※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般用、板金用キリ穴について)
一般用、板金用キリ穴について
2023/10/17 19:32
- JIS規格による一般用と板金用のキリ穴の違いについて不明な点があります。具体的には、板金用とはどのような板厚から区分されるのか、また、板金物とは薄い板の集まりであり、厚い板が含まれていた場合は板金物とは呼ばれないのかについて教えてください。
- キリ穴には一般用と板金用という区分がありますが、板金用とは薄い板を指します。具体的には、何ミリの板厚から板金用とされるのか、また、板金物というのは薄い板の集まりであり、厚い板が混ざっていた場合は板金物とは呼ばれないのでしょうか。
- 一般用と板金用のキリ穴についての疑問があります。具体的には、板金用とは薄い板を指すのでしょうか。もし、板厚20ミリの板が板金物の中に含まれていた場合は、板金物とは呼ばれないのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
一般用、板金用キリ穴について
2009/03/04 19:10
初歩的な質問ですみません。
JIS規格などでキリ穴の一般用、板金用について不明なことがあります。
この板金用というのは薄い板とのことですが、具体的に何ミリの板厚から板金用と区分されるのでしょうか?
また、板金物というのは薄い板の集まりのことだと思うのですが、仮にその集まりの中に板厚20ミリくらいの板が混ざっていたら板金物とは呼ばないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
正確な定義は存じませんが、一般に3mmまでを”板金”とし、
それ以上は”製缶”と呼ぶと聞いたことがあります。
でも実際には、3.2mm・4.5mmの構造物でも
板金モノと言ってたりします。
