※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:すべり、慣性に関する質問です)
ワークとローラーの摩擦係数を考慮した機構の動作について
2023/10/17 19:34
  • 初心者向けの質問ですが、「技術の森」初心者ですのでご了承ください。質問の内容は、薄い板状のワークを複数の回転するローラーに乗せ、ワークを移動させる機構に関するものです。ワークの重量、ワークとローラーの摩擦係数、移動方向、移動速度が与えられた場合に、ローラーが停止した際にワークが滑って移動する距離を求める計算式を知りたいというものです。
  • 質問内容は、初心者の方でも理解しやすいようにかみ砕いて説明しています。薄い板状のワークと回転するローラーを使用してワークを移動させる機構について質問があります。ワークの重量、ワークとローラーの摩擦係数、移動方向、移動速度が与えられた場合に、ローラーが停止した際にワークが滑ってどれだけ移動するかを求める計算式を教えてください。
  • 「技術の森」の初心者ですが、質問させてください。薄い板状のワークを複数の回転するローラーに乗せ、ワークを移動させる機構について考えています。ワークの重量、ワークとローラーの摩擦係数、移動方向、移動速度が与えられた場合に、ローラーが停止した際にワークが滑って移動してしまう距離を計算する方法を教えてください。初心者でもわかりやすい解説をお願いします。
すべり、慣性に関する質問です
2009/03/04 10:24
「技術の森」初心者です。初めて質問致します。
技術系としても初心者です、
わからないことも多いので、できるだけかみくだいて
ご回答いただけると幸いです。
みなさま宜しくお願い致します。
薄い板状のワークを複数のローラーに乗せ、ローラー自体を回転させワークを移動させる機構について考えています。
今回知りたいのは、
ワークの重量が         75kg、
ワークとローラーの摩擦係数   0.2
移動方向が           水平方向、
移動速度が           166.7mm/s
であるとき、ローラー停止時
?このときのワークが滑って移動してしまう距離と、
 それを求める計算式。
宜しくお願い致します。
エネルギー保存の法則から Ev=Ef
運動エネルギー:Ev=1/2*75*0.1667^2
摩擦エネルギー:Ef=F*S=(75*9.8*0.2)*S
質量M=75 kgに対し,重力Fは F=Mg Nです。
よって S=0.00709 になり,約 7mm動くことになります。
おかげで検討が進みます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/03/04 11:26
運動エネルギー:1/2*m*v^2?
仕事量:F*S?
??とも次元はJ(ジュール)です。
エネルギー保存の法則から?=?で求まるのではないでしょうか。
?=1/2*75*0.1667^2
?=F*S=(75*0.2)*S
よってS=0.0694
69mm動くということではないでしょうか。
久々の物理なのであまり自信なしです。
どなたかの模範解答を私も待ちます。
私の回答は参考までに。
早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
