こんばんは。教えてください。
低吐出用ポンプを探しています。形式は、問いません。
要求性能は、1mL/minです。脈動は、勿論できるだけ少なく。
医療用の低吐出ポンプで検索するか、
注射器Typeのポンプで確認してみて下さい。
金属製(SUS)を主として調査した時の資料です。10件。会社名で検索するとほとんどヒットします。
詳細は各メーカのカタログなどからどうぞ。
1 電装産業? ピストン式 Liefbird 本体SUS316 0.1~9.9cc/min 駆動装置付流量調整機能 max400kPa AC100
2 電装産業? ピストン式 送液用マイクロポンプ 本体SUS316 0.01~5.0cc/min 駆動装置付流量調整機能 ~19MPa AC100
3 ?イワキ ピストン式 ハイセラポンプ 本体SUS304 0.5~1.6cc/min 首振り含む流量調整機能 700kPa AC100V
4 システムインスツルメンツ ピストン式 高圧マイクロポンプ 本体SUS 0.01~9.9cc/min 駆動装置付流量調整機能 5000kPa AC100V
5 ?KNFジャパン 電磁ダイヤフラム式 ステップドス定量ポンプ 本体PVDF 0.03~30cc/min コントローラによる流量調整機能 600kPa AC100V
6 ?イワキ 電磁ダイヤフラム式 本体SUS (1~)38cc/min 手動調節ノブで流量調整 AC100V
7 ?トーケミ 電磁ダイヤフラム式 ケミカルポンプ 本体テフロン系 (1~)13cc/min 手動調節ノブで流量調整 500kPa AC100V
8 共立機巧? 電磁ダイヤフラム式 プロポン 本体SUS316 (1.3~)25cc/min 手動調節ノブで流量調整 1000kPa AC100V
9 日機装エイコー? 電磁ダイヤフラム式 N型ケミポン 本体SUS (1~)30cc/min 手動調節ノブで流量調整 1000kPa AC100V
10 エレポン化工機? 電磁ダイヤフラム式 電磁定量ポンプ 本体SUS有 (1~)30cc/min 手動調節ノブで流量調整 1000kPa AC100V
チューブポンプはいかがでしょうか?
低吐出ということで、1分間に1CCですが、圧力が必要でしょうか。ただ単に液体の塗布などの為の吐出だけで有れば、ディスペンサーやローラーチューブポンプが使えないでしょうか。
www.minato.biz ローラーチューブポンプ
www.ace-giken.co.jp ディスペンサー
ポンプの閉塞運転
「ポンプの吐出側の閉塞運転をすると、原則、電流値は下がります。しかし、長時間、それが続くと、モーターが熱を持ち始め、モーターに悪影響が出始めると、電流値は上がり...
高圧の水圧ポンプの所要動力計算について
現在使用しているmax35MPaまで使用できる耐久試験用の水圧ポンプが 破損した為、代替品を探しているのですがポンプに銘版などもなく仕様が分からない為、分かって...
油圧ポンプが必要とする電動機トルク
油圧ポンプが必要とする電動機トルクの計算式において、 トルク T=q x P/2π q:ポンプ容量(cm^3/rev) P:ポンプ吐出圧力(M...
ベースの厚み計算
油圧ポンプ+電動機をのせるコモンベースなどの厚み計算などの計算方法が知りたいのですがご存じな方おられますか? 情報が少なすぎると思うのですが、例を言えば油圧ポン...
流体関連機器について教えてください
エアーコンプレッサーの配管設備についてなんですが、 コンプレッサーの吐出配管にチェッキ弁が接続されていたの ですが、何のためにチェッキ弁を接続されているのでしょ...
