※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MORTER V-BERUTO PULLEYの加…)
MORTER V-BERUTO PULLEYの加工方法
2023/10/17 20:54
  • MORTER V-BERUTO PULLEYをマシニングセンターで加工する方法についてご教授ください。
  • 加工する寸法外径はΦ100~Φ250で、歯の角度は36°~40°、高さは45~65、材質はFC250です。
  • お手数ですが、どのように加工すれば良いかアドバイスをいただければ幸いです。
2009/02/05 10:03
プーリーの歯をマシニングセンター(通常は旋盤で加工するみたいですが)で加工がしたいのですがどの様に加工したら良いのか教えていただけたらありがたいのですが
寸法外径Φ100~Φ250歯の角度36°~40°高さ45~65材質FC250
回答 (5件中 1~5件目)
2009/02/05 13:18
回答No.5
どうしてもMCで加工せざるを得ない理由があったら
ワークを主軸に取り付けるのも一考
ありがとうございます。一度試してみます。
MCで出来なくは無いが
外注さんで旋盤加工を依頼しましょう。
真円の精度やつなぎ目の事が心配で 私はそんなプーリーを使いたくない。
事情が有るのだろうけど 気に触ったらゴメンナサイ。
ありがとうございます。旋盤加工を検討してみます。
工具については、工具メーカーに問い合わせるのが良いと思います。
問い合わせを24時間対応で受け付けているメーカーもありますので、一度連絡してみてはどうでしょうか。
ありがとうございます。メーカーに問い合わせてみます。
先ず、可能であれば、見本を購入するか等で入手して、
カタログ等を参考にして、加工する。
見本市等で、見て確認する。
次に、前述が不可なら、カタログで確認する。
歯の角度は、径によって多少変化します。
径が小さい場合には、Vベルトが変化(Vの上部が引張、下部が
圧縮され、Vの角度が変わるから)しますので、注意して
加工して下さい。
ありがとうございました。調べてみます。またよろしくお願いします。
その角度の、Tスロットカッター形状の工具で、G2で回す。
ありがとうございます。工具を調べてテストしてみます。
