お世話になります。
極細のプレスパンチ部品(φだけで無く異型含む・超硬)を研磨するにはどのような設備が必要なのでしょうか?
また、手前勝手ですが出来るだけ安価で高精度に研磨出来る設備があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!!
>逃げる訳には行きません
覚悟は出来ているのですね。
別に意地悪で書いたのではありません、質問内容だけでは何をしたいのかが
読み取れないのです。
以下は通り一遍の回答として・・・
新たに立ち上げる お仕事であるなら
身近に相談できる人を探す事です。
形状・精度・数量 などによって選択幅は結構広いのです。
NC平面研削盤・ポリゴン研削盤・治具研・プロファイル 等々
安く上げるのなら汎用の「万能工具研削盤」が中古でも入手は可能
面粗さの数値で評価するなら最新のワイヤーカットでも使える加工はあります。
おーい・・・・!!
万能工具研削盤は一番 技術と経験が必要ですよ!
先に技術的に詳しい人に教てもらう事が必要ですよ。
新品の機械を購入するのならメーカーが一般的な内容は色々と教えてくれますが。
誰か知り合いはいませんか?
非常にきつい言い方かも知れないが。
『 仏作って魂入れず 』
いくら機械があっても技術と経験が必要だと思いまよ。
貴殿にはどちらかでもありますか?
今までのお仕事は?
2009/02/05 08:18
厳しいお言葉ありがとうございます。
経験も技術もまだまだだとは思いますが、他にやる人間はおらず逃げる訳には行きません。
少しでも情報を頂ければと思い投稿させて頂いた次第です。
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
冷却やか熱設備の温度変化について
お世話になっております 生産現場で使われる設備のなかで 冷却及び加熱設備のものがたくさんありますが、 私の経験で築いた場合には温度を上げるとか下げる時にもちろん...
NAK55 NAK80について
よろしくお願いします。 車の部品を作る為、加工屋さんと話した結果、SCM系の材料を加工、焼き入れ、歪が出れば再度研磨等の後処理?するよりも低価格で、手離れが良...
ボールデックス、カービックカップリングとは?
お世話になります。 部品加工用のインデックス装置としてボールデックス、カービックカップリングがあり、前者の割出し精度は、+-1秒、後者は+-5秒を出せると聞き...
バーリング加工について
ご教授いただきたいことがありますので掲載いたしました。 協力工場様にて板金プレス加工していただいている部品で、バーリング加工の指示をしている「部品A(SPHC ...
何度もありがとうございます。
手掛かりを頂けたので『万能工具研削盤』からまずは調べて行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
