お客様よりメンテナンスを依頼された機械にフランジ形の三相かご型電動機が使用されています。
仕様書には400V 7.5kw 4p と書かれているのですが、電動機の外径がφ230~240で通常のものより細く、フランジ当たり面からファンカバーまでの長さが約520mmもあります。
電動機の胴には継ぎ目があり、タイロッドを外すと真ん中で分かれるようです。
推測ですが、3.7kwの胴を2つ長いタイロッドで締め付け、ローターも特注品か二つを継ぎ足したのではないかと思います。
今回電動機を新品に替えたいとのことなのですが、こんな改造はしたくありません。
そこで、標準より細い電動機(長さは多少長くなってもいい)を製作してくれるようなメーカーをご存知ないでしょうか。
御教授宜しくお願いします。
ねじ廻しようのモータは、細長いですよ。
短いピッチでも対応ができないといけないので。
パナソニックさんや日東精工さん等を確認してみて下さい。
ボツは承知の上で
細長いモータと言えばIPMモータ
7.5kwともなるとそれほど選択肢が有る訳でも無いし
専用インバータが必要だし
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/ipm/index.html
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm
http://www.ysad.co.jp/main_html/home_fset.html
http://www.meidensha.co.jp/pages/prod13-sangyo/prod13-01-01.html
後はヨーロッパ製の誘導モータも細長い
メーカはシーメンスくらいしか知りませんがシーメンスサイトから
モータを探すと↑の安川シーメンスに行きつく
三相誘導電動機・無負荷運転時の電流値が高い理由は?
三相誘導電動機・無負荷運転時の電流値が高くなる原因について教えて下さい。 現在下記の三相誘導電動機(モーター)があります。 **********...
マキタの電動削岩機でドリルはどう使うのですか?
マキタ製の電動削岩機(ハンマー)を持っている知人に、 ”「これって、ドリルにもなる。」 と聞いているけど、 削岩機としてしか使ったことが無い。 どう...
油圧ポンプが必要とする電動機トルク
油圧ポンプが必要とする電動機トルクの計算式において、 トルク T=q x P/2π q:ポンプ容量(cm^3/rev) P:ポンプ吐出圧力(M...
電動ドライバの爪チャック、一番太いのは?
三爪チャックがついている電動ドライバがありますが、どれだけ太い軸をつかめますか?皆様が太さチャンピオンと信じる製品を教えてください。
電動式噴霧器のパーツの役目は?
KOSHINというメーカーの電動式(乾電池6本)噴霧器を所有しています。 滅多に使わなかったせいか、ポンプが動作せず、構造を知りたいと言うこともあって分解してみ...
