※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水エジェクターを探しています。)
国産で安価な水エジェクターを教えて下さい
2023/10/17 21:26
  • 研磨材の混入した泥水を効率的に移送する水エジェクターを探しています。
  • 国産の水エジェクターは信頼性が高く、安価な価格帯も魅力です。
  • 泥水の沈殿槽への移送に適した水エジェクターをお教えください。
水エジェクターを探しています。
2009/01/30 14:09
研磨材の混入した泥水を沈殿槽に移送するための水エジェクターを探しています。
国産で安価な水エジェクターを教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/02/04 09:34
5年以前に東品川のメーカで購入しました。条件を示すと、適切なメーカ型番を選択してくれました。安価でした。
参考に示します。
有難う御座いました。早速連絡を取って相談してみます。
試算してみたいと思いましたが、揚程、押上げ高さ、混入物の状況等が分かりません。
直接にコンタクト出来ればより詳細に説明できると思いますが、どうすればよいのでしょうかね!、経験が無いので困惑しております。
有難う御座いました。取り合えず製作している会社を教えて頂きましたので相談してみます。今後も機会あれば相談にのって下さい。
なかなか解答がつきませんね!、小生も水エジェクターは、いにしえの昔に坑内排水用を手がけましたが、もう時代遅れと型も図面も廃棄して、近年その必要を感じ、随分メーカーを探しましたが納得できる物にたどり着きませんでした。
 砥粒や砂等を揚送する水エジェクターは、水流が高速になることもあり、高度の耐摩耗性が必要であります。
 当方はその気になればいつでも造れる立場にはありますが、なにせ、需要量が見込めなくて、また、エジェクターはエネルギー効率が非常に低いこともあり、いつも、水中サンドポンプに結局負けてしまいます、総合的にはユーザーが損することになると思いますが・・・・。
 水エジェクターにもすばらしい特性がありますので、良いメーカーからの回答を小生も期待しております。
回答にならない回答で御免なさい、非常に気になっておりましたので書いてしまいました。
回答有難う御座いました。回答して頂いた通り水中サンドポンプで現在は行っています。が、砥粒や砂等によりインペラーが磨耗してしまいます。又、吸入口に大きな異物が混入しないようにフィルターを設置していますが、そのフィルターが目詰まりをおこしてしまいます。水中サンドポンプの場合は逆洗が困難だと思いますが、エジェクターの場合はラインを仕切だけで逆洗も可能だと思ってます。磨耗についてもインペラーを交換することを考えれば、エジェクター本体を丸ごと交換しても、安価であれば問題ありません。エジェクター自体の構造は極めて単純だと思われますが、経験がなく素人である為、製作するのは困難だと考えていますが、もし、製作する為の技術資料を教えて頂けるのであれば幸いです。
吸入量は約10~20L/minでラインの水量や差圧はその必要な仕様に合わせたポンプを選定します。
なかなかエジェクターを製作しているメーカーってないんですね
