※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バランスの悪い曲げ製品)
バランスの悪い曲げ製品とは?
2023/10/17 21:45
  • 3方向の曲げ型を使用したバランスの悪い製品について問い合わせがありました。
  • 製品図画像がURLにアップされており、どの様な型構造で作るべきかのアドバイスを求めています。
  • 先輩方からは、曲げ角度の直角が出ないことに注意が必要であるとの教えがありました。
バランスの悪い曲げ製品
2009/01/22 16:49
3方向の曲げ型を起工する事となりました。
URLに製品図画像をアップしましたのでご覧下さい。
弊社ではこのような製品はいつも?部の曲げ角度の直角が出ません。
先輩方はどの様な型構造で作りますか?
注意点、ポイント等がありましたなら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
大変すみませんでした。
フィルタリング解除致しました。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/tetubike/vwp?.dir=/e9ad&.src=ph&.dnm=c1e0.jpg&.view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/tetubike/lst%3f%26.dir=/e9ad%26.src=ph%26.view=t
回答 (3件中 1~3件目)
2009/01/23 17:32
このページの下にあるモノつくり講座のプレス金型入門を読めば非常に
よくわかります。
がんばってください。
こんにちは。
同じく画像が見られませんので推測で(苦笑)
前の方が仰られてるようにスプリングバックをクリアすることが前提では?
(工程内での加工指示書などに明記する方法が一般的かと)
あとどうしても制御できない場合、焼きなましを掛けて組成を落ち着かせる
という「力技」もありますが・・・あまりお勧めはできません。
ご参考まで。
2009/01/23 11:50
フィルタリングで写真が見れないので、推測で書き込みさせていただきます。
想像するに平板を直角に曲げると言うイメージかと思いますが、材料には必ずスプリングバック(加圧時にストレスがかかり、厚が抜けた時に逆方向にストレスを解放する力)があります。
そのスプリングバック分を考慮に入れてますか?
