※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:圧縮バネをさがしています)
圧縮バネを探しています
2023/10/17 22:49
  • 内径φ10~φ12、外径φ14、自由長50mmの圧縮バネを探しています。
  • バネ乗数は50g/mmです。
  • どこか売っているメーカーさんをご存知ありませんか?
圧縮バネをさがしています
2010/12/21 18:47
各位
いつも大変お世話になっております。
1点至急探しているのですが、見当たりません。ご教示下さい。
 内径:φ10~φ12
 外径:だいたいφ14
 自由長:50mm
 それと、後、これが大事なのですが
 バネ乗数:50g/mm
どこか売ってるメーカーさん知りませんか?
小生も相当探したのですが見当たりません。
何卒、お願い申し上げます。
以上です。
http://www11.ocn.ne.jp/~sotec/product/compression/cs100.html
圧縮コイルばね SUS304WPB
CODE No CS 1.0-14-50
種類 材質 線径 外径 自由長
C S 1.00mm 14.0mm 50.0mm
有効巻数 8.00 バネ定数 0.488N/mm
総巻数 10.00 (0.050kgf/mm)
両端研削 なし
全縮長 11.0mm 単重 2.550g
最大たわみ 39.0mm
大変参考になりました。
ありがとうございます
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/12/22 09:22
候補は下記メーカーの
AP140-040-1.0
AP140-050-1.0
AP140-060-1.2
あたりでしょうか?
外径14、線径1程度のばねになります。
市販ばねで不十分な場合はコイルバネなら設計仕様を決めれば、たいての
ばね屋さんで、小ロットでも製作してくれます。
助かりました。
大変有難うございます。
探してみましたが、これってものはありませんでした。
お探しのスプリングは
線径: φ1.2
コイル外径: φ14(コイル内径φ11.6)
有効巻数: 19.5
自由高さ: 50mm
使用領域(使用高さ範囲)が不明なので参考ですが、上記にすれば
ばね定数は0.5N/mmになります。
時間と費用に余裕があるならスプリングメーカーに試作してもらうのが
間違いないと思います。
上記スペックなら急げば1週間~10日、費用は10個頼めば2,000円/個
くらいと思います。(メーカーによりますが)
お役に立てませんでしたが、参考までに。
参考にいたします。
ご教示有難うございます。
