IEC60320 C20インレットとは?海外展開にも対応した電源ケーブル接続方法
2023/10/17 23:50
- IEC60320 C20インレットとは、電源ケーブルと装置を接続するための規格です。特に電力容量が大きい場合に使用されます。
- IEC60320 C20インレットと相性の良いコネクタはIEC60320 C19です。このコネクタは海外メーカーでよく利用されており、定格AC240Vから一時的な電圧変動としてAC264Vまで使用可能です。
- IEC60320 C20インレットとIEC60320 C19コネクタは、日本のメーカーでは流通していない場合があります。調査や購入に苦労することもあるため、使用経験のある人に相談することをおすすめします。
IEC60320 C20インレットについて
2010/11/18 02:05
失礼いたします。電気設計初心者MASHUと申します。
今現在、装置の設計をしておりまして
電源の仕様として、以下のように仕様を求められております。
電源AC100~120V(±10%)/AC220~240V(±10%)
消費電力1500VA
電源ケーブルと装置の接続はインレットを使用する。
ステップダウントランスは使用しない。
日本以外の出荷も考慮されており電圧範囲を広くカバーしなければなりません。私の部署では、AC100V以上の対応は初めてです。
今回は電力の容量も大きいので「IEC60320 C20」のインレット、
相方の電源ケーブル側は、「IEC60320 C19」のコネクタを検討しております。
なかなか日本のメーカーでは流通しておらず、仕様調査に苦慮しております。
そこで諸先輩方にご教授いただきたいと思っております。よろしくお願い致します。
各海外メーカーのインレット、コネクタの定格を調べると電圧AC250Vと記載されており、
我々の仕様として定格AC240Vはクリアされています。
しかし、一時的な電圧変動としてAC264V(+10%)までマージンを確保したいので、この定格が絶対最大定格であればNGです。
「IEC60320 C20」のインレット、「IEC60320 C19」のコネクタは
定格AC240V、一時的な電圧変動としてAC264Vまで見込んで使用可能でしょうか。
そんなことメーカーに聞けと言われればそれまでなのですが、情けないことに全く英語ができません。
使用経験のある方、IEC60320_C19/C20を熟知されている方、何卒ご教授いただけますようよろしくお願い致します。
長文失礼いたしました。
「IEC60320 C20」インレット→ http://www.interpower.com/scripts/cgiip.exe/WService=ic/findpart.p?w_part=83030400
「IEC60320 C19」コネクタ→ http://www.interpower.com/scripts/cgiip.exe/WService=ic/findpart.p?w_part=83011430
”コネクタの定格を調べると電圧AC250V”
とは公称電圧250vでの使用に適した設計をされてると言う意味なので、
すでにマージンを含みますから大丈夫ですよきっと、厳密には個々に規格によるので認証を取ってるかが問題ですが?
