現在、自社で作成した保護管に測温抵抗体を挿入して使用しています。
上記の保護管は、流速や耐熱等を考慮しており、非常に厚さもあります。
その為、測温抵抗体のみの応答速度は10s程度で良好なのですが、
保護管を付けることで20min程度となり、非常に困っています。
保護管内には現在何も入れていませんが、応答速度を向上させる為に
保護管内に何か熱伝導の良いものを入れることで応答速度が向上する
のでは?という思いがあるのですが、そのような例はあるのでしょうか?
また、あるとすればどのような物質でしょうか?教えてください。
保護管が本当に必要かまず検証する必要があると思います。
流体であれば密度や流速の情報があれば、本当に必要な強度というのは
算出が可能です。
もし、強度的に問題ないのであればシースRB(測温抵抗体)を使用しましょう。
サイズはΦ2程度からΦ8程度までありますので、
必要な条件に応じて選定すればOKです。
強度的な問題があるのであれば、保護管内に固体を重点するのも有効ですし、
シースRBに金属のサポートを付けてやるのも有効でしょう。
要求される精度に本当にRBが必要なのか?
それも検討に値するでしょう。
熱電対のJISクラス1で十分なのであれば細径のシース熱電対
例えばΦ0.5mmの使用も場合によっては可能(静止流体等の条件はあります)
これはプロに相談するのが一番です。
私も一応・・・一応ですが測温を生業にしているので、
条件さえ与えて貰えれば、何とでもなります。
もし、まともな回答が得られないのであれば、
そんな業者はノウハウのない空っぽ業者ですよ(笑
非接触も含めて、極限まで応答速度は追求できます。
回答(2)に乗っかると、『酸化マグネシウム』は試薬として少量入手できますよ。
http://www.kanaekagaku.com/shiyaku/shiyaku_list.php?recordID=Mg
高温で焼固めるとのが必要なら炉がない無理なのでメーカに頼った方がよいでしょう。
同資料にあるように手っ取り早いのは保護管とくっつけてしまうこと。導通するのでノイズには弱くなりますが。
「何も入れていない」と、言う意味は
測温抵抗体素子とシースの間に空気が存在してるのでしょうか?
常識的に空気の熱伝導率は悪い
一般的なシース熱電対や測温抵抗体の構造と同じにするほうが良いと思う
http://www.daiko-ew.co.jp/tainetutai-si-su.htm
http://www.tonetsu.co.jp/ti_006.html
http://www.shinnetsu.co.jp/products/15/index.html
どの程度の条件でお使いなのか判りませんので見当違いかもしれませんが
保護管の中にシリコーンのような媒体を入れれば応答が向上すると思います。
耐用時間にもよりますが150℃を超えるような温度では、シリコーンでは
不十分でしょうから、無機材料にする必要がありそうです。
液体(あるいはジェル状のもの)が良いと思うのですが、空隙を減らすよう
に工夫して詰めれば粉体を利用する手もありそうです。粉体であれば、高温
に耐える無機材料の選択肢が広がると思います。
2010/11/17 20:40
ご回答ありがとうございます。
使用環境としては、0~100℃の液体に使用しております。
シリコーンのような媒体ということですが、シリコーンや無機材料
とは具体的にどのようなメーカーのどのような商品でしょうか?
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
センサーについて
ボールペンに入っているような小さなバネが当たったら、反応するようなセンサーはあるでしょうか?
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
水の温度、なぜぴったり?
水は0℃で氷になり、100℃で沸騰しますよね。(小中学校などで習う基本的な教わり方) これって、水が私たちに都合のいいミラクル物質だったのか、大昔の人が水がこお...
板金、センサー配置について
添付の画像見ていただき、ご教授いただけましたらと思います。 透過型のセンサーをできる限り、低く配置したいです。
2010/11/17 20:35
ご丁寧どうもありがとうございます。
測温抵抗体素子とシースの間に空気が存在している状態です。
空気の熱伝導が悪いことは十分承知しています。
私自身も一般的な構造と同様に酸化マグネシウム等を封入すれば
よいと思っていますが、そのような封入物を取り扱っているメーカー
やどのような物が封入できるのか知りませんのでご存知でしたら
教えていただきたいです。
