本当に初歩の質問ですみません。
ご教授願います。
三菱のシーケンサ、Qシリーズのプログラム(ラダー)のみを
GX DEVELOPER で上書き(変更)したいのですが、
上書き画面でプログラムのみにチェックマークを付けて
上書きダウンロードしてもかまわないものなのでしょうか?
もしくは、PC書込画面のパラメータ+プログラムのボタンを
選択してパラメータと一緒にダウンロードするのが通常の
やり方なのでしょうか?
ちなみにプロジェクトのツリーにはプログラム、デバイスコメント、
パラメータ、デバイスメモリが有ります。
要するに、変更部分(ラダー)だけの変更を行いたいのですが、
どの様な方法が良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
何を持って「普通」と呼ぶのか?ですが
普通の新規に書き込む時はパラメータ+プログラム
普通のデバッグ中の編集はRUN中書き込み(SHIFT+F4)
もしくは、モニタ書き込みモード(SHIFT+F3)
普通は大量に編集する場合はRUN中書き込みをしないで
オフラインで編集後に書き込む
その時はRUN中ファイル書き込み(CPU機種に拠っては出来ない)
但し、パラメータを書き込むにはSTOP状態でしか書き込めません
つまり、パラメータを書き込まずにプログラムのみ書き込む
よーするにパラメータを書き込まなければならないのは
新規に書き込む時かパラメータを編集した時のみ
そうでない場合は必ずしもパラメータを書き込む必要は無い
パラメーター変更を伴わないなら、それでも良い。
上書きしようとすれば、「シーケンサRUN中ですSTOPしますか」と聞いてくるので、Yesとすれば、シーケンサリモートSTOPになり書き込み出来ます。書き込み終了後、RUNしますので、その辺だけ危害予防に留意すればよろしい。
当然、他の方々の指摘通り、バックアップと、マニュアルの読破は必要。
A6GPPやGPPA時代からやっている人なら所々読めば十分ですがね。
2010/11/09 23:39
回答有難うございます。
『パラメーターの変更を伴わないなら、それでも良い。』
この事がわかり、心配が消えました。
初心者の質問に付き合っていただき、有難うございました。
とりあえず
元のデータのバックアップは取っておけ
ということを
たぶん忘れてるよ
2010/11/09 23:40
アドバイス、有難うございます。
上書きは、もともとのラダーをPLCから読み出し後、変更し、再度そのPLCに書き込むことだと思います。
パラメータ(I/O、デバイス割り当て等)を変更してなければ必要ないです。
パラメータで設定するものの概要を理解してみてください。
GX-Developerマニュアル
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/members/document/manual/plc/sh080356/sh080356ai.pdf
どの様な方法が良いのでしょうか。
一部分変更なら「オンライン書込み」(RUN中書込み)です。
>本当に初歩の質問ですみません。
本当に初歩なので、今後もデバッグが日常業務の一部となるなら、マニュアルの読破、三菱eラーニング、講習会での理解をお勧めします。(大切な生産設備ですので)
2010/11/09 23:49
回答有難うございます。
色々なやり方があるのですね。
もう少し勉強します。
上書き画面というものが何のことか分かりませんが、
それは本当にシーケンサにプログラムの書込をする為の画面ですか?
少なくとも私はその用途で使ったことはないです。
通常は
>選択してパラメータと一緒にダウンロード
このやり方ですね。
他にRUN中書込という手もあります(回路変更後、shift+F4)。
詳しくはマニュアルをご覧ください。
なお、書込する前には
今シーケンサに入ってるプログラムの読出&保存をお忘れなく。
2010/11/09 23:46
早速の回答有難うございます。
上書き画面は少し説明不測でした、すみません。
皆様の回答で私なりに理解できました。
OMRON製PLCのプログラムにはサポートソフト…
OMRON製PLCのプログラムにはサポートソフトが必須なのでしょうか OMRON製PLCのプログラムにはサポートソフトが必須なのでしょうか その昔は「プロコン...
三菱のシーケンサーについて
三菱のシケンサー、Aシリーズ、A2ACPU-R21の取り扱い説明書はメーカーのホームから、ダウンロードできるのでしょうか?シーケンスでエラーが出た場合にラッチク...
シーケンサーの更新について
12年前に導入した設備に三菱電機製のシーケンサーF2-60M、F2-40Mを現在も使用しています。 このところ、他の部品の消耗、部品交換がありシーケンサーについ...
PCからNCフライスへのデータ転送ができない
前回https://okwave.jp/qa/q9623570.htmlで質問させていただいた者ですが 別の不具合が発生したのでまた質問させてください。 当方...
回答有難うございます。
私の勉強不足です。
