回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
カルマン渦について
2010/11/01 16:07
流体の流れ(穴径Φ12)の途中にΦ2のリブあります、リブの位置(円周方向に左右に動きます)で流れの乱れ方が異なります、カルマン渦が発生していると考えますがリブの位置での発生状況、カルマン渦ができると渦部分は流速が速いのか叉渦を形成する為流れが乱れるのか リブの位置で発生が変わる理由をご存知の方アドバイス願います、叉文献をご存知の方紹介ください
回答 (2件中 1~2件目)
2010/11/05 07:30
穴の面積範囲でリブが左右に動く事を言われているのでしょうか?
もしそうであれば、下記式を参考に考えてください。
Q=AVという代表的な式で
Q:流量  A:面積  V:速度ですが、リブ位置の変化と共に
分かれている部分の面積が変化するので、速度が変わり境目付近で渦が発生するものと考えます。
回答有難うございます、質問内容が不十分でした、リブ位置は元々センターになく片方によっている状態です、片方のリブでもリブが動くことによって渦の出る状態が変わると思っているのですが理論的な説明が出来なくて困っています
noname#230358 質問者
カルマン渦の発生は流体の平均流速V、渦発生体の幅dの影響を受けます。
流速により、その発生周波数が換わることを利用して、流量計が実用化され
ています。
下記サイトを参照下さい。渦は流体の速度と粘性の影響を受けます。
つまりレイノルズ数が同じであれば、渦の状態は相似になります。円柱の
動く範囲で速度が均一なら類似の渦ができるはずです。動かす瞬間は過渡的
に異なったパターンを示すかもしれませんが。
http://kenzou.michikusa.jp/FL-Dyn/Fluid.pdf
要素奇知さん回答有難うございます、渦が出来ていることはわかるのですが
リブ位置により渦の発生が変わるのが???です、その他ご存知のことがあれば教えて下さい
noname#230358 質問者
