※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソリッドワークについて教えて下さい。)
ソリッドワークで金型製作する際の注意点とは?
2023/10/18 00:30
  • ソリッドワークを使った金型製作について教えてください。先日、バナナゲートのモデリングをしようとしたのですが、上手くいきませんでした。使用するコマンドや設定方法について教えてください。
  • ソリッドワークを使用して金型製作をしていますが、バナナゲートのモデリングに苦戦しています。ロフトコマンドを使用して断面設定を試みましたが、うまくいきません。どのような方法や設定が適切でしょうか?
  • ソリッドワークを使って金型製作をしているのですが、バナナゲートのモデリングについて困っています。ロフトコマンドを使用して断面設定を行いましたが、うまくいきませんでした。アドバイスや設定のポイントを教えてください。
ソリッドワークについて教えて下さい。
2010/10/31 21:50
 金型製作にソリッドワークスを使っており、先日バナナゲートをモデリングして加工しようと思いましたが上手くモデルが出来ませんでした。
 使用コマンドはロフトで良いのでしょうか?
適当に3箇所程断面を設定して見ましたが上手く行きませんでした。
宜しくご教授お願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/11/13 18:30
こちら
http://m-sudo.blogspot.com/2009/07/blog-post_7265.html
のような形状になるのでしょうか。
ロフトは複数断面スケッチをつなぐだけですので、スイープを使う方法があります。
先にバナナゲートの中心線となるバナナ形の曲線(経路)をスプライン等で描き、その任意の線上に何ヶ所か、バナナ断面スケッチを作成します。
あとはスイープで経路にそって断面スケッチをつなぎます。
最後に、両端に必要なフィレット等があれば追加すればできると思います。
 お礼が遅くなり申し訳ございません。
おかげで、上手くスイープ形状が作成出来ました。
