※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盤内照明スイッチに並列で設置してあるスパークキラ…)
盤内照明スイッチに設置されているスパークキラー(サージキラー)について
2023/10/18 00:49
  • 太陽光発電設備のパワーコンディショナ盤の盤内照明スイッチには、並列でスパークキラー(サージキラー)が設置されています。
  • 現在、症状としては扉を閉めた状態で照明器具が点灯しており、グローランプを3ヶ月毎に交換している状態です。
  • 質問1:スパークキラー(サージキラー)は必要かどうか? 質問2:必要な場合、グローランプ形式の照明器具に対して有効かどうか? 質問3:スパークキラー(サージキラー)の耐用年数はどのくらいか?
2010/10/15 11:39
盤内照明スイッチに並列で設置してあるスパークキラー(サージキラー)について
太陽光発電設備のパワーコンディショナ盤の盤内照明スイッチ(扉を開くと点灯するドアスイッチ)の所に並列でスパークキラー(サージキラー)が設置されています。照明器具の点灯方法はグローランプ形式で、設置されているスパークキラー(サージキラー)は岡谷電機製の「XEB1202」に成ります。
現在の症状としては扉を閉めた状態でグローランプが点灯した状態になっていて3ヶ月毎にグローランプを交換している状態です。
当方、保全業務初心者で電気回路に詳しくない為、ご教授をお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2011/04/01 20:06
回答No.6
仮定1
 旧世の遺物のようなグローランプ点灯式の蛍光灯が盤内照明に使用
されていたとします。
もしこれが正しいとすると、それはそれで保証上の課題となりましょう。
例えば「東芝ライテック株式会社は、2010年3月末をもってグロー方式点灯管の製造を中止いたします」とありますから、このような器具を取り付けた
日○製作所の責任問題とも考えられます。
仮定2
 盤の戸をあけたとき、グローランプが点灯したままで蛍光灯が点灯しない。
蛍光灯管は指定のものが入れられていますか。 省エネ管をグローランプ点
灯式のものに使うと障害の出る場合があります。
仮定3
 盤の戸の開閉にともなう蛍光灯スイッチが機械式の場合。
通常使用するスイッチは操作者の指の動きが遅くてもバネによって、
パッチと入りまたは切りがなされます。
それに対して盤の戸はゆっくり開閉されますので、機械式のスイッチ
の場合、パッチと入り切りが保証されない。このためスパークキラー
を入れた可能性があります。
 なお、家庭用の冷蔵庫ではドアの開閉にともない冷蔵庫内の照明が
点消灯しますが、近接スイッチを使った電子回路ですのでドアの開閉
がゆっくりなされても点消灯の命令は瞬時です。
回答No.5
ドアSWの保護用としては不要です
グローランプの保護としてはほぼ無効です
何故なら無くてもグローランプの寿命は概ね数年以上あるから
概ね20年は有ります <適正な環境(温度、振動等)ならほぼ装置寿命と同程度です
ドアSW寿命に影響しないならスパークキラーは要らないのか?
それでも場合によっては必要です
それは、盤内にノイズに非常に弱い機器がある場合です
いにしえの昔の電子機器では蛍光灯のON/OFFのノイズで誤動作する情け無い機器は存在した
現在のPLC、NCその他FA用機器はそんな小さなサージの影響は受けない
必ずしも絶対に受けないとは断言できないが
つまり本件のパワーコンデショナ自身がノイズに弱いならサージキラーの存在価値はあります
ただ、サージキラーも絶対に故障しないわけでもないので
交換してしまうほうが手っ取り早い
高価でもないし
http://www.logic-d.net/shopping/?cat_lvl0=19&cat_lvl1=20000026&cat_lvl2=186&type=1
たったの126円
貴殿が悩む時間の時給の方が遥かーーに高いと思う
いくら不況とは言えまさかそれほど安い時給でもなかろう
最低賃金法違反ですね
早速のご回答、ありがとうございます。
質問の回答も実に単純で分りやすいです。(中断の補足説明含む)
悩む時間給・・・確かに高いです。しかしながら交換するなら製造・設置業者に頼まねばメーカー保障から外れてしまいます。また既に客先に設置後、数年経った状態の定期点検のレベルの中で、客先より指摘を受けて初めてメーカーも分った状態です。下記にも記入しましたが的を得ない回答に時間ばかり掛かっているので、取り急ぎ此方に質問させて頂きました。
しかし、部品単価安いですね・・・・メーカーにざっと口答レベルで聞いた所部品代で約1000円、交換人件費で一人10~20万ぐらいだと・・・因みにメーカーとは日○製○所、下請けで中堅電気会社(盤製作)です。部品に対して工場の試験及び認証が必要との事、交換人員はメーカー1人と下請け作業員1人の合計2名との事でした。
>照明器具の点灯方法はグローランプ形式
前の回答者さんも疑問に思っていらっしゃるようですが、照明器具は、グロ
ースタータを使った蛍光ランプの照明器具でしょうか?あるいは、グローラ
ンプ自体で明るさを確保できるようなものでしょうか?後者とすると、グロ
ーランプと呼んでいらっしゃるもの自体がどんなものか、補足説明をお願い
したいと思います。
盤内照明と書いていらっしゃいますが、給電状態であるか否かを示すパイロ
ットランプのような機能のものでしょうか?
扉を閉じた状態でもグローランプが点灯続けているのでしょうか?そうであ
れば、ドアスイッチは全く機能していないと思います。ドアスイッチが閉じ
たときと開いたときでランプの明るさに明確な変化はあるでしょうか?
盤内照明の電源電圧、消費電力、消費電流などの基本的な諸元と、蛍光ラン
プなのかグローランプなのか・・・のような光源の種類を教えてください。
蛍光ランプのグロースタータの動作が扉を閉めたときにも継続するので
しょうか?
盤内照明としては、AC100Vから給電される10~20W程度の蛍光ラ
ンプが用いられることも多いと思います。この場合の電源消費電流は、200
~400mA程度の範囲です。インダクタンスをもつ安定器が挿入された回路で
すから、スイッチ遮断時にはキック電圧が発生してノイズを発生する可能
性があるのでサージキラーを入れることが望ましいと思いますが、電流値
がさほど大きくないのでサージキラーが取り付けていなからといって神経質
になることもなさそうです。
お問い合わせの状況では、設計の想定とは異なる異常な状態が発生している
ようにも思えます。
補足で記入していて頂いた内容で現象を正確に捉えることができました。
ドアスイッチについているサージキラーからの漏れ電流で、蛍光灯器具のグロ
ースタータが動作しているとみて間違いないと思います。スタータ形の蛍光
灯器具の場合、蛍光ランプが消灯した状態において電源の漏れ電流を吸収する
要素は全くありませんので、電源電圧に近い電圧がグロースタータに印加され
てしまうことになります。
JIS C 7622 蛍光ランプ用グロースタータ-性能規定によれば、20W形蛍光ラン
プ用のスタータの不動作限界電圧は72Vと規定されています。サージキラーに
よる漏れ電流が流れた状態で、蛍光灯器具の入力電圧が72V以下になるように
すれば、グロースタータの不要な動作は解消できます。
一つの方法ですが、ドアスイッチに接続したサージキラーと同等のサージキ
ラーを、蛍光灯器具の入力端子に接続すれば、電源電圧の100Vは2等分され
ドアスイッチ接点が開いた状態で蛍光灯器具の入力電圧は50Vとなり、問題は
解消できます。
サージキラーの要否や有効性は既に十分な回答がついていると思います。
寿命は、適正な温度環境で使用し、盤内灯のドアスイッチ程度の負荷であれば
10年以上問題なく使えると思います。
早速のお返事ありがとうございます。
グローランプとはグロースタータを使った蛍光ランプの照明器具です。盤内照明と書いたのは20Wの蛍光管の照明になります。
下記にも記入しましたが、扉を閉じた状態でもグローランプが点灯続けている状態です。ドアスイッチは機能していて開いた状態で蛍光管は点灯、閉じた状態では蛍光管は消灯します。
この状況は盤の製作・設置業者にも連絡はしているのですが、営業担当を通して話をしているので、なかなかこちらの思うような回答が帰って来ません。また、返事もかなりの時間が掛かっているのが現状です。仰るとおり、設計の想定とは違う症状だと思います。グロースターターランプを3ヶ月毎に変える事など通常はありませんから・・・
どのような扉スイッチかわかりませんが、扉をしっかり閉じたつもりでも踏み加減が甘くて 扉またはスイッチが振動か何かで細かくON/OFFを繰り返していたり(チャタリングと呼ぶのが正解でしょうか)しますと、著しく寿命が低下します。グローにも蛍光灯(盤内なので蛍光灯ですよね?)にも器具にもよろしくありません。
保守用照明であるならば盤内を覗くときにしか使わないと思いますので、確実にON/OFFできるスイッチを別に設けてみては如何でしょうか。または、その照明装置の保護用にブレーカ等があればOFFしておいて、使うときにONするのも手っ取り早いかもしれません。(ブレーカ操作が安全かつ容易であれば)
的外れでしたら、すみません。
グローが点灯したままになっている理由が スパークキラーの故障か影響と考えた理由は何でしょうか。
可能でしたら、スパークキラーを外した場合にどのようになるか 試してみてください。
太陽光発電設備がどのようなものかわかりませんが、グローか照明器具の近くに何か大きなノイズ源(インバータとかリアクトルとか変圧器等)があって、その影響を受けていたりとか。
何か他に原因がありそうな気がします。
早速のご回答ありがとうございます。
扉を閉めた状態(観音扉なのでスイッチ側のみ閉じた状態と扉を閉めずにスイッチを指で押して照明が消灯する状態の両方)で確認した所、蛍光灯は消灯するがグローランプのみ点灯状態になります。(チャタリング等は無し)
スパークキラーを外すとグローランプが点灯しなくなるのでスパークキラーに問題があるのではと思いました。
毎度JOです。
スパークキラーを設置する目的は、スイッチを解放する際に発生する高電圧を吸収する事になり、これにより
1)スイッチの寿命を延ばす
2)盤内の電子回路へスパークノイズによる影響を低減する
スパークキラーは照明器具への影響は無く、スイッチや周囲への影響低減に使用されます
現在の機器にスパークキラーが設置して有ると言う事は、
何らかの理由が有っての事と思われますので、撤去する事により問題が発生する事が考えられます
岡谷電機 XEB1202
http://www.okayaelec.co.jp/catalog/spark/p49_xeb.pdf
投稿者のお住まいの地域が60Hzとして、このスパークキラーのインピダンスは13kΩ程度になります
この程度の抵抗値でグローランプが点灯する程の漏れ電流になるか? mAオーダーですが微妙ですね、
スパークキラーはノイズ低減を優先すると漏れ電流が増える、
漏れ電流を抑えるとノイズ抑制効果が落ちる、という微妙な素子です
「グローランプが点灯した状態」とは微小の電流が流れ続けていると思われます
スパークキラーが故障している可能性も有りますので、取り合えず岡谷電機 XEB1202に交換して見ますか?
仮にスパークキラーが故障して無いとすると、岡谷電機 XEB1202をXEB120033に交換すれば
漏れ電流は1/6になりますのでグローランプが点灯する事は有りません、
この場合ノイズ抑制効果は低下します
毎度JOです。
>>スパークキラーを回路より外すと正常動作になるので
>>スパークキラーの故障と思われます。
これは正解でない可能性があります、
上でも書きましたがスパークキラーには多かれ少なかれ「漏れ電流」が有ります、
この漏れ電流でグローランプが点灯しているとすると、グローランプを同型の新品と交換しても改善しない可能性が有ります
新品と交換しても改善しない場合は、スパークキラーの選択ミスです、漏れ電流の少ない物に交換が必要になります
何れにしても、スパークキラー無しはお勧め出来ません、理由は前記投稿の通り
早速のご回答ありがとうございます。
スパークキラーの目的・特徴がよくわかりました。
下記にも記入しましたが、スパークキラーを回路より外すと正常動作になるのでスパークキラーの故障と思われます。
