※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精度確認)
マシニングセンターの精度確認に使用される角マスとは?
2023/10/18 00:50
  • マシニングセンターの精度確認に使用される角マスとは、具体的には何かを知りたいです。
  • また、角マスを使用してマシニングセンターの精度をどのように確認するのかも教えていただけますか?
  • 初心者ですので、わかりやすく説明していただけると助かります。
精度確認
2010/10/14 23:15
はじめまして
初心者ですみません。
”角マス”?なるものを使ってマシニングセンターの精度確認を行うと聞きました。角マスとはどのようなもので、どのように精度を確認するのか
教えていただけませんでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
2010/10/15 09:31
>”角マス”?
正確には「四直角マスタ」
立型のMCの場合はテーブルの動きでX-Y直角を確認します。
Z軸の真直も確認できる。(通常は円筒スコヤだが)
JIS B6336-1~7 で規定があります。
角マスは、ケガキの補助具程度で、高精度なモノは無かったように思います。
載せて固定を一回だけで3方向全部が測定できて便利だが、製作が難しいのと安定性にも難があるのでしょう。
で、2方向の直角を保証する?マスターアングル?などを使います。
2010/10/14 23:36
取りいそぎ、角マスがどのようなものかネットオークションに出品されている
事例を貼っておきます。
どのように使うかは、専門家のご回答を期待したいと思います。
直交した2方向にV溝が形成されたVブロックとでも言えばおよその意味が
通じるかもしれません。
メーカーの製品情報例です。
http://www.oss-ohnishi.com/seihin/pdf/a4/os124-os125.pdf
回答者(3)(4)を信用した方がよさそうですね。
失礼致しました。
