※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フィルムコンデンサ両極ショート後の使用について)
2023/10/18 01:24
  • フィルムコンデンサの両極を誤ってショートさせた後の使用について、安全性や問題の有無について検証します。
  • フィルムコンデンサの両極をショートさせた後でも、使用に問題が生じない可能性がありますが、注意が必要です。
  • フィルムコンデンサの両極をショートさせた後、使用する際には注意が必要であり、良品かどうかを判断する方法も知っておく必要があります。
2010/10/03 11:22
フィルムコンデンサ(100μF,500V充電)の+-極を誤ってショートさせてしましました(一瞬、バチッと火花発生)。
その後、使用しても問題ないでしょうか?
また、良品判断方法についてご教授下さい。
まずは、静電容量と誘電正接(あるいは等価直列抵抗)を測定して、
規格値内に収まっているか確認することが基本と思います。
さらに、規定の試験電圧(直流)を印加して、漏れ電流が所定値以内である
かを確かめておくことが望ましいでしょう。
なお、静電容量と誘電正接については、正常品がお手許にあれば、規格値に
収まっているか否かの判断ではなく、正常品と比較して劣化が認められるか
で判断することが適当と思います。
  (劣化とは、容量の明かな減少や誘電正接の増加)
静電容量と誘電正接の測定には、参考URLにあるようなLCRメーターを使いま
す。このような測定器が利用できないのであれば、コンデンサのメーカーに
調査を頼むほうがよさそうに思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/10/03 23:30
私も回答(1)氏と同じように考えます。
あと、どのくらいの価格のものか、交換したほうが安くつくのか
ということもあります。
上記内容ですと電源OFF時に充電されてあったものが放電しただけのようですので問題なく使用できるかとは思います。
