※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ピンチアウトについて)
ピンチアウトとは?
2023/10/18 01:24
  • ピンチアウトとは、スルーフィード研削において使用される手法の一つです。
  • ピンチアウトは、研削工具の位置を微調整することで、加工精度を向上させる技術です。
  • ピンチアウトは、携帯のカメラ動作とは異なる意味で使用されます。
ピンチアウトについて
2010/10/03 00:56
スルーフィード研削における「ピンチアウト」の正確な意味がわからなくて困ってます。
何となくは理解しているのですが、人に教えるとなるとなかなか難しくて・・・。
PCで探してますが、出てくるのは殆ど「携帯のカメラ動作」についてでよくわからず、別の場所でここを教えてもらいたどり着きました。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/10/03 11:51
量産加工で1枚の砥石でワークが複数個の加工状態で
その個数が変動する事で寸法精度が安定しない状態
だったと思う。
通常、研削盤の場合 機械の剛性を上げても砥石やワークの弾性変形などで
精度の高い加工にはスパークアウト(ゼロカット)が必用となる。
しかしながらスルー研削の場合は非常に困難
ある程度精度を犠牲にしても寸法公差内で短時間で加工が出来れば問題は無い
元々、形状が単純ならセンターやセンター穴に依存する円筒研削より
精度は出しやすい
少量加工なら複数回通せばスパークアウトしたのと同様に寸法は安定する。
要するに
加工の負荷が変動する事で加工精度にも影響がする。
直接の回答ではありませんが、別のQ&Aサイトでもご質問なさっているよ
うですね。また、適切な回答も得られているようにお見受けしました。
別のサイトの回答受付を締めきった上で、このサイトでは前の回答と比べて、
どのような回答が欲しいのか(もっと詳しい説明、別の意見、理論的/実用
的な説明、前の回答の再確認・・・・・)の情報を提供なさることをお勧め
したいと思います。
そうすることが、質問する側/回答する側ともにストレスを感じずに、より
質の高い情報交換ができるようになると思います。
