蒸着について
2023/10/18 02:29
- 蒸着とは何かについて解説します。
- 蒸着を行う理由について説明します。
- 蒸着のメリットとデメリットについてまとめます。
蒸着について
2010/08/25 17:14
幾つか質問させてください。
1.蒸着とはどういったものですか。
2.蒸着をしなければならない理由は何でしょうか。
3.蒸着のメリット・デメリットは何でしょうか。
お教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
?蒸着の成膜は色々あり、代表的なもので抵抗加熱、スパッタ、電子銃等々。
それぞれ違う方法で金属を昇華(厳密にいうと違いますが)させ対象へ金属ないし合金の薄膜を付着させる。
用途ととして樹脂等の加飾としてメッキのような金属表現を施す。
メガネやスキーゴーグルのような反射防止膜を生成する等々。
?その製品の用途によって理由は異なりますが、主に電波障害を引き起こしたくないものや静電破壊防止、金属調の加飾をしたいがメッキを使いたくない等々。
?メリットは加飾範囲の自由度がある為、デザインの自由度が高い。
電波障害を引き起こさないで金属調表現が出来る。(特殊な金属ないし工法によってのみ可能)
静電破壊を起こさない。薄膜な為、メッキのように剥がれた際に人体を傷つけない等々。
デメリットは蒸着機の中にいくつの製品が入るかによってコスト変動するため、大きな製品・部品だと加飾費用が高価になる。
薄膜な為、ハードコートやプライマー等の工程が必要になる為、加飾費用が他の加飾工法に比べて高い事が多い。
メッキや金属に比べてスペック的に見劣りする等々。
参考になれば幸いです。
(蒸着加飾メーカー勤務者)
真空蒸着を扱っている企業のホ-ムページを見に行くと、
真空蒸着の特徴紹介や、真空蒸着と湿式のめっきの比較が掲載されている
ことが多いです。お問い合わせの内容に答える結果も含まれています。
一例を貼っておきますので、参考にして下さい。
1.物質を高温にして蒸発させ、この蒸気を当てて物質を薄膜状につける方法。
2.薄膜をつくるため。
3.・メリット(膜厚や組成などの制御性が良い。合金の成膜が可能。膜内に不純物が入りにくい。)
・デメリット(めっきと比べて装置コストがかかる。大面積化が困難、反応性に乏しい材料は原料効率が悪い)
非常に分かりやすく ためになりました。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
