※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:焼きばめ温度について)
焼きばめ温度の設定とは?
2023/10/18 02:44
  • 焼きばめ温度について現在φ65.08の軸にφ65.03のカップリングを焼きばめで入れようとしています。
  • 加熱温度の設定が分からず困っています。公式な情報や適切な温度の目安を教えてください。
  • 加熱方法はベアリングヒーターを使用する予定です。
焼きばめ温度について
2010/08/10 19:13
ご安全に!!
焼きばめ温度についてなのですが現在φ65.08の軸にφ65.03のカップリングを焼きばめで入れようとしているのですが、加熱温度の設定が分かりません。公式などあればお教え願います又、何度まであげたらいいかも出してくれたらありがたいです。加熱方法はベアリングヒーターでやろうと考えています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E8%86%A8%E5%BC%B5%E7%8E%87
1℃あがることに
鉄の場合=0.0000121
http://www.nc-net.or.jp/mori_log/detail.php?id=33739
■ti≧(2・δ)/(α・d1)
 (2・δ)=焼きはめ代(mm)
 ti=焼きばめする軸とボス内径の温度差(℃)
 α=加熱材の線膨張係数
 di=軸径(mm)
回答ありがとうございます
大変参考になりました
また機会があればよろしくお願いします
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/08/11 22:52
私は次のように覚えています。
  鉄:手の平サイズ=100mm が1度上昇したら1μ強だけ膨張する
サイズは65、締めシロは 50μなので、ベアリングを+100度ぐらい加熱したら良い。途中で軸の温度が上がりだしても大丈夫なだけ余裕をみると+150度ぐらい、それで180℃としても、カップリングが熱でおかしくなることは無い。こんな目算になります。
回答ありがとうございました
また機会があればよろしくお願いします
