困ってます
PWM出力とアナログパネルメータについて
2010/07/23 11:46
H8からのPWM出力によりアナログDCパネルメータを振りたいと考えてい
ます。
アナログメータは0-5VDC入力で、表示が-2.5~+2.5VDC表示となっている
メータを利用する事で、Duty50%のPWM出力でメータに入力した時にメー
タのセンター(0V目盛)に針が表示される様にしたいと考えています。
(PWM周期は2kHz)
整流回路を介して±入力のDCメータを使うのが好ましいのかも・・・
とは思っているのですが、直接振る事が可能ならばかなり作業が楽にな
りますので検討しています。
問題点や注意点等有れば教えて頂けないでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2010/07/24 21:16
アナログパネルメーターはインピーダンスが数百~数キロΩなので
ポートから直接駆動したい場合は高駆動力のポートでないと誤差が大きくなります。
(ポートのソースとシンクのインピーダンスも同じではないですし)
またH8マイコンとメータが離れてケーブルで接続する場合や挿抜可能な場合には
H8マイコンの静電破壊にも注意する必要があります。(使用環境依存)
当然、電源電圧が5Vからずれると表示もずれます。
PWM周期が2kHzあれば針の揺れは無視できますが、電源が揺れるのはモロに見えますのでUSB等を電源としては使えないと思います。
今考えている環境では、H8/2633で2つのアナログパネルメータを動作させ
たいと考えています。
H8基板への電源は専用DC電源を用意して、メータとH8基板はケースの中に
入れてしまえば静電破壊等については大丈夫かな・・・となんとなく思っ
ていたのですが、やはり検討が必要かもしれませんね。
メータも今考えているメータを確認したところ、1kΩ/Vの5VDCとなってい
ました。
このメータを2つ動作させるとなると確かに電力的?な事も考えなければ
いけない様ですが、容量さえ仕様を満足出来れば、PWM出力とD/Aによるア
ナログ出力というのは、アナログメータを動作させるための出力ソースと
してほとんど同じと考えて良いものなのでしょうか?
回答有難うございました。
もう少し考えてみたいと思います。
noname#230358 質問者
見た目の値が変わる
数値がめまぐるしく変わり やかましい
金があれば
周波数分析器 のほうがいい
電気街に逝けば中古が転がってると思う
10数年ぐらい前
1万で売っていうたが 車ももってなかったころなので
邪魔だし 重いし やめた
といいつつ
25インチのブラウン管 CTRを500円で 買って タクシーで 1万払ったのは 良い思いで
ネット上だと高いな
http://sokuteiki.takeoff-ltd.com/
回答有難うございます。
出力については有る程度ソフトにフィルタをかければ振れは気にしなくて
済むようにならないかな?と考えていました・・・
タクシーで秋葉に買い物ですか・・・すごいですね・・・(*^_^*)
実は私も、昔パソコンがもっと高かった頃、安く揃えるために一日かけて
秋葉をさまよって無事購入は出来たんだけど、高い秋葉の駐車場代を払っ
たら結局高い買い物になってしまった・・・・
という経験が有ります。
私も良い思い出です・・・
noname#230358 質問者
