※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水位センサー)
安価で簡単な水位センサーを組み込む方法
2023/10/18 03:28
  • 水位センサーを安価で簡単に組み込む方法についてアドバイスをお願いします。
  • 水位センサーシステムを作成するには、安価なセンサーや材料を使用する方法として、普通の2芯の線を利用する方法があります。
  • 数百円の材料でできる水位センサーの場合、水面に浸した線の通電状態で水位を判断することができます。
水位センサー
2010/07/21 22:18
簡単安価な水位センサーを組み込みたいのですが、
アドバイスお願い致します。
タンク流体は水道水、4リットル程度のタンクです。
その中の水位をある一定の量より、有る! 無い! を、
判別したいためのシステムを望んでおります。
ちなみに、よくある水位センサーなる商品は、
当方で調べた範囲では、安くても¥2000円程するものしか
見当たりません。
数百円程度のセンサー(検知器)が御座いましたら、
教えて頂きたく宜しくお願い致します。
あと、数百円の材料でできる案として、普通の2芯の線をむき出しにして、
水面に浸し、液が二つの線まであれば、通電して「水位高」、
二つのむき出し線に到達してなかったら「水位低」と、
微量の通電でも水位を確実に確認する事は可能でしょうか?
どうぞ、アドバイスの程宜しくお願い致します。
回答 (7件中 1~5件目)
2010/07/22 10:43
回答No.7
問題は産業用なのか?それとも民生向けか?
それと保証は必要か?
回答(6)さんの民生向け無保証
http://www.japan-elekit.jp/product/42
お風呂ブザー 完成品[1205] 販売価格: 1,200円 (税込)
産業用設備向け保証付き
http://www.monotaro.com/g/00017196/?displayId=23&dspTargetPage=1
フロートなしスイッチ(コンパクトプラグインタイプ)¥5,829
よーするに
保証料=5829-1200=4629円
保証以外に
前者は基板のみで電源も出力リレーも無い
後者はそれ以外に電源+出力リレー+外装ケースが付いてる
それら全て不要ならそれなりの価値は有るが
それら全て必要ならそれらの部品と組み付け工賃を合わせた金額は
恐らく4629円を超えると思う
産業用設備向け保証付き 浮き式フロートスイッチ
http://www.monotaro.com/g/00253781/?displayId=23&dspTargetPage=1
http://www.s-ensor.com/products/list.php?category_id=27
回答No.6
回答(4)さんと同じですがキットでお風呂ブザーとして売られています。
ブザーとその駆動部は不要になりますが部品集めと製作が楽になります。
http://eleshop.jp/shop/g/g47Q311/
http://www.japan-elekit.jp/product-list/18
ただ、この手の物の欠点は水面の上下がある程度の速度を持って
確実に変化する場合は問題ないのですが
波立つような状態や ゆっくりと一進一退で水位が上下する場合は
チャタリングのような動作になりますのでその対策が必要になる
場合があります。
2010/07/22 08:53
回答No.5
参考程度に。自動灯油ポンプの満タン検出回路。
フォトインタラプタと全反射を利用した樹脂製光学素子。
多分量産されてる部品では。
2010/07/22 00:20
http://www3.ocn.ne.jp/~kumitate/kss.htm
基本トランジスタ一個で出来る
上記の値段あり
http://www.medias.ne.jp/~ocstars7/HOBBY/easywatersenser.html
トイレの浮き方式は
LSのレバーに棒を差し込み発泡スチロール
ってやつは作ったことがある
LSが高いので1000円内に収めるのは厳しいか
http://www.mitukura.net/japan/value/seigyo/1603.html
2010/07/21 23:12
どの程度の数量を使う予定か、組み込むシステムの信頼性に対して水位セン
サがどの程度重要な役割を担うかによって答えは違いそうに思います。
また、扱う水質や温度範囲等々の環境条件も選択のファクターです。
例えば、加湿器であるとか、冷蔵庫の自動製氷器のような家電製品には水位セ
ンサが搭載されているとおもます。ダメもとで購入・分解調査してみたら参考
になる情報が出てくるかもしれません。
開発コスト(費用と時間)を掛けて製品コストを低下させることが有効である
かご検討になるといいと思います。
数が少ない産業機器用に使うセンサーあれば、#1さんのご回答のような結論
が順当に思えます。
