軸流ファンの選定について
2023/10/18 03:32
- AC駆動とDC駆動の軸流ファンを比較した場合、DC駆動の方が効率が良いことが分かりました。
- DC駆動の消費電力はAC駆動よりも低く、風量あたりの消費電力も少ないです。
- しかし、AC駆動ファンには電源以外のメリットがある可能性があります。
軸流ファンの選定について
2010/07/17 23:24
軸流ファンをAC駆動にするかDC駆動にするか迷っています。
たとえば、120mm角、風量2m^3/分程度のファンを、AC駆動タイプとDC駆動タイプで比較すると、たとえばここのメーカ
http://www.japanservo.co.jp/digital/general/g_fab/index.html
の場合、AC駆動の消費電力が10W程度、DC駆動だと2W程度で、DC駆動の方が数倍、効率(風量あたりの消費電力)が良く見えます。
他のメーカも同様に見えます。
これが本当であれば、DC電源が用意できればAC駆動ファンを選定する理由は無いですが、そういうもの(AC駆動ファンは効率が非常に悪い)なんでしょうか?
それとも、電源以外のメリットがあるのでしょうか?
今回はファンの数が非常に多いので、ファンの選定は電源設計の方針決定に大きな影響があり、良く考えたいと思っています。
>他のメーカも同様に見えます。
確かに大きな違いはあるみたいですね(25mm厚シリーズ)
CU55B5 単相AC100V 0.19A 16.0W 2550rpm 1.90m^3/min 53Pa 40dB
D1225C DC24V 0.10A 2.4W 2150rpm 1.95m^3/min 28Pa 30dB
でも、オリエンタルモータ↓では多少の差に過ぎないと思う(25mm厚シリーズ)
http://www.orientalmotor.co.jp/products/fan/index_mre.html
MU1225S-11 単相AC100V 0.15A 11.0W 2500rpm 1.6m^3/min 49Pa 36dB
MDA1225-24HG DC24V 0.34A 8.16W 3000rpm 2.7m^3/min 70Pa 46dB
恐らく、日本サーボのはプロペラ形状の違いではなかろうか?
38mm厚シリーズで比較すると25mm厚ほどの差ほどは無い
CN55B5 AC100V 0.20A 14.0W 2800rpm 2.6m^3/min 83Pa 44dB
CNDC24B7 DC24V 0.10A 4.8W 2650rpm 2.8m^3/min 70Pa 40dB
効率差よりも価格差の方が選定根拠には優先すると思う
CN55B5 \2,483
CNDC24B7 \2,205
何時の間にやらACとDCの価格が逆転してる
オリエンタルは従来通りACの方が安いみたい
MU1225S-11 \2,700
MD1225-24HG \3,800
確かに昔からACのほうが効率が悪いですね。
私の思うにはACはインピーダンスプロテクト(ロックしたときなどの保護)
が必要なため、あえてそうなってるのではないでしょうか。
抵抗成分を大きくすることにより効率より安全を取っているわけですね。
DCは半導体でスイッチングしていますので効率が良いのではないでしょうか。
たくさん使って効率を重視するのであれば別に電源を用意すればいいのですが
起動時に突入が2秒ほど流れますので要注意です。
志国 様
そうかもしれませんね。
今回はAC電源で20WのFANが10個ぐらいあり、計200W程度FANだけで消費しているので、見直してみようと思ってます。
lumiheart 様
メーカによっても差があり、一般的傾向とまでは言えないかもしれないけど、ACとDCで差が大きいものも多い、ということのようですね。
その理由まではわかりませんでしたが、あるファンメーカの代理店に聞いてみたところ、「AC用はDC電源がないときに使うためのもの。確かに効率に差がある。耐久性は変わらない」とのことでした。
