アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水道ホースの反力について)
水道ホースの反力について
2023/10/18 03:35
  • ホースの先端から一定の水量・圧力で噴射している場合、障害物がある場合と無い場合ではホースに発生する反力は異なるのか?
  • ホース先端の障害物の有無や障害物までの距離を測定するために、反力の違いを知りたい。
  • 子供の頃に見たサンダーバード2号の発射台に板が出てきていたような気がする。それとは関係あるのか?
水道ホースの反力について
2010/07/15 11:20
ホースの先端から一定の水量・圧力で噴射している場合、その先に障害物(壁など)がある場合と無い場合ではホースに発生する反力は異なりますか?ホース先端の障害物の有無や障害物までの距離を反力の違いにより、測定したいと思ってます。
たしか、子供の頃見たサンダーバード2号の発射台には板が出てきていたような気が・・・?
詳しい方教えて下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/07/15 12:59
なぜ説明できないのか?
言葉を知らないだけなんだが(もしかして科学的に実証されてない)
液体 でも 気体でも 粒体でも
塊 になっていれば 固体の性質を持ち
分散していれば 液体 または 気体の性質を持つ
これをなんていうのかわからない
http://scienceplus2ch.blog108.fc2.com/blog-entry-565.html
リンク先より抜粋
砂などの粉粒体は、ある時は固体、またある時は流体(液体や気体)、あるいはそれらの中間のようにふるまい、その現象はいまだに科学で解明されていない。
解明されていないの?
噴出口に近ければ固体としての性質が高いので
壁があればその力がダイレクトに跳ね返ってくるが
遠くなれば 分散してくるので
その力が 跳ね返りにくくなる
作用反作用とは別の話 混同してる人も多いけど
ロードセル等での検出は可能です
サンダーバード2号 でいう
地面から出ている受け側の力と ← ロードセルは仕込みやすい
サンダーバード2号の受ける力を測らないといけない ← ロードセルは仕込みにくい
と思う
サンダーバード2号側には 最終的には 作用反作用の力が残るので
こうゆう実験
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ebisan/sayou-car.htm
作用反作用の実験
を参考にしてみるといいかもしれない
作用反作用 測定 でぐぐると いろいろ出てくる
やることは似ているので 混同されるんだけどね
早速、回答有難う御座いました。
素人なので良く理解できませんが、結局はロードセル等での検出では不可能なのでしょうか?
