※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2つのピン穴中心を結んだ線にデータム指示したい)
2023/09/07 05:49
  • アルミ板に平行ピンを圧入する穴を2つあけてその穴の中心を結ぶ線をデータム指示します。アルミ板の端面は削らずに、アルミ板にリニアガイドのレールを固定して、レールに平行して部品を取り付ける為に新たにピン穴を2つ開けたい。
  • 位置度で穴位置を指定することで、データム指示を実現することができます。同軸度によって2つの円の中心を結ぶ線を指定することも可能です。
  • 下図のように、アルミ板に平行ピンを圧入する穴を2つあけ、その穴の中心を結ぶ線をデータム指示することで、アルミ板にリニアガイドのレールを固定し、部品を平行に取り付けることができます。
2010/07/10 12:35
下記のようなデータム指示をしたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?
 平面度が出ているアルミ板に平行ピンを圧入する穴を2つあけてその穴の中心を結ぶ線をデータム指示します
具体的には、アルミ板の端面は削らずに、アルミ板にリニアガイドのレールを固定して、レールに平行して部品を取り付ける為に新たにピン穴を2つ開けたい。
やはり位置度で穴位置をすれば良いのでしょうか
同軸度ですと2つの円の中心を結んで(例 A-B)できますよね、あのような感じです
私のイメージから言うと下図のようになるのかな
|->| |>-[A] ->| |<-[//|0.02|A-B] |
| O o |
|->| |>-[B] | | |
| O o |
結局加工時に
端面削っていい?
ってことになって本末転倒
だと思う
普通に一度で決めるか
公差で縛った方がいい
回答2さんがんばった
穴基準でやる方法
http://www.natuo.com/kikakousahure-mu3de-tamu.htm
2.4 平面に垂直な円筒軸線
1)データム例
穴にデータムA を飛ばし 位置度
   │  ─○A ─・────・──○───┼────
   │  ─○B ─・────・──○───┼────
円筒面の四半点は点なのでデータムが設定できない
ありがとうございました
やっぱり図面を描いた方が相手に伝わりますね
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/07/10 21:24
そんな難しい表現はしませんよ。以下のマンガ絵を見て下さい。
   │←**→│←  **±0.02  →│
アルミ板の端面は削らずにですから、端面から穴位置までの寸法は一般公差で加工。
ですから、公差は記入しません。(**)寸法表記でも可でしょう。
穴ピッチは、横方向がリニアガイドレールの当て基準となるのでピッチ方向に
±0.02と
公差を記入します。
二つの穴を中心線で繋げて表現したり、寸法線を同様に繋げて表現したりすると二つの
穴の中心を通る線が基準で、マンガ絵でいうと右側に±0.02の公差で二つ穴を明ける意味
になります。
縦方向も端面から穴位置は、横方向と同様です。
そして、穴位置ピッチは公差が±0.2や±0.4になっても機能上問題ないので、一般公差
表現です。(敢えて公差を記入しない)
ですが、加工機にかけるので±0.02の公差で加工が上がってきます。
以上で、横方向の穴ピッチは、±0.02で加工してきます。
ありがとうございました
胸のつかえが取れたような感じです
