はんだボール等によるパターン間の接触抵抗がある一定電流以上(約500mA程度)通電により導通する理由について
回路基板でパターン間(金メッキ箔)がはんだボールで見かけ上短絡している場合(実際はマルチメータ測定では数十Ω程度ある)に、電流約300~500mA
通電すると完全に短絡にいたります。その理由についていろいろ調査しましたが明確な理屈がわかりませんでした。理論的なご説明がつくのかどうかご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
なお一度短絡した状態から電流を変化させても短絡状態は変化しません。
#1さん回答と同意見です。
接触抵抗というのは、金属表面の酸化膜や汚れの影響を受けるので、大変不
安定なものです。通電する電流と接点間に発生する電圧もオームの法則通り
という訳にはいきません。
過去のQ&Aを紹介しておきます。
#1さんが推定なさっているように、ある程度大きな電流を通電することで
接触部分が加熱して、はんだが溶融すれば、バターン間がはんだブリッジし
た状態となって、不安定な金属表面は介在しないで金属だけの導電経路形成
された状態になるものと思います。こうなれば、安定的に低い抵抗を保ち、
ある程度大きな電流を流しても、はんだが溶けるほどには温度が上昇しない
ことになるのは頷けます。通電加熱で不可逆的な変化が起こったといえるで
しょう。
このような現象に名前が付いていれば、他人に説明するには好都合ですね。
トンネル効果とかツームスト-ン現象のような名称があればいいのですが、
私は聞いたことがありません。
hrtさんが発見した現象なのであれば、hrtさんが論文を書いて世に広める
ことができた暁には、 「hrt現象」と呼ぶこともOKのように思います。
毎度JOです。
「見かけ上短絡」の抵抗値「数十Ω」と「電流約300~500mA」から計算して見ましょう
「数十Ω」を10Ωと仮定 電流(300mA)とすると、この接触抵抗から発熱を計算すると0.9W
「数十Ω」を90Ωと仮定 電流(500mA)とすると、この接触抵抗から発熱を計算すると22.5W
仮に22.5Wもあれば半田ボールが溶解し熔着して接触抵抗が下がる事が考えられます
接触抵抗値と電流を正確に測定しなければ何とも言えませんが・・・
2010/07/03 19:44
早速のご回答ありがとうございます。熱によるはんだボール溶着については考えましたが非線形な抵抗値を示すため熱以外の要因があるのではないかと考えました。数十Ωと書きましたが実際は1Ωや5Ωを示したり電流も200mAくらいで導通したりしてなかなか安定しませんでした。
接触抵抗独特の何かがあるのではないでしょうか?はっきりとは覚えていませんが○○効果により一旦導通するとあとは安定領域にはいる・・ようなことは
考えられないでしょうか?
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
導電性のある液体について
-30℃~100℃で非導電性液体と混ざり合わない導電性液体を探しています。 また、夢のような話かもしれませんが、ある一定の衝撃(加速度)が加わっているときだけ導...
接触抵抗について
接触抵抗についてご教示お願いします。電線圧着不良や端子台ビスの緩みによって接触抵抗が問題で圧着端子が焦げたり端子台が焼損したりする事例がありますが、そもそも接触...
充電制御モジュールについて
電圧が7V(仮)に達すると通電がオフになり、そのまま6V(仮)に下がるまでオンにならないような制御モジュールを探しています。 ノートパソコンのバッテリ充電が10...
スポット溶接の保持時間について
スポット溶接の保持時間について質問です。 弊社SPC材や亜鉛メッキ鋼板の0.6mm~2.0?程度の溶接が多いのですが スポット溶接において「保持時間」は通電し...
丁寧なご回答ありがとうございます。「熱」がキーワードになるということですね。どのくらいの熱で溶融しているのかもう一度実験にて確認してみます。(非常に難しい確認実験になりますが・・)
