初めて投稿します、今回パーマロイ01材に1ミリ厚のメタルソーで深さ8ミリの溝入加工をしたいのですが、この素材は加工しにくいと聞きました、何か良い加工方法、条件がありましたら教えてください。
パーマロイは参考URLにあるような、ニッケルが主成分の合金です。
過去の投稿を検索するといくつかヒットしますので参考になさったらいいと
思います。また、SUSに関する切削条件の問い合わせは沢山ありますので、
合わせてご覧になってください。
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
パーマロイ箔を巻き加工してトロイダルコアを
パーマロイコア箔をスリット、巻き加工、溶接するトロイダルコアを作っていただける企業様があれば助かります。 ※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」に...
CBN加工について切削油は使用しますか。
初めて質問します。いつもみなさんの回答を見て勉強しています。 今回、初めてSKD11のHRC53の加工でCBNチップを使用して加工してみようと思いましたが、条件...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
PP材の切削加工
被削材:pp材(ポリプロピレン)をMCを使用し、エンドミル(2枚刃スクエアφ1)で加工しようと思っているのですが、バリが気になります。 良い切削方法などございま...
ありがとうございます、さっそく調べてみます。
