ブラシ部分から外側の金属ケース間にあるコンデンサーの代替え品について
2023/10/18 04:23
- 12v 450w のモーターの、ブラシ部分から外側の金属ケース間にあるコンデンサーの代替え品を探しています。形状は箱型や、多少大きくなっても問題ありません。また、このコンデンサーの容量はいくつになりますでしょうか。
- X2と言う規格のモーターコンデンサーの代替え品を探しています。12v 450w のモーターの、ブラシ部分から外側の金属ケース間にあるコンデンサーです。形状は箱型や、多少大きくなっても問題ありません。また、このコンデンサーの容量はいくつになりますでしょうか。
- モーターコンデンサーの代替え品を探しています。12v 450w のモーターの、ブラシ部分から外側の金属ケース間にあるコンデンサーです。形状は箱型や、多少大きくなっても問題ありません。X2と言う規格のものが適していますが、他の種類で代用する場合、どのようなものが適切でしょうか。また、このコンデンサーの容量はいくつになりますでしょうか。
1.50mkt .15/20 100v この表示…
2010/06/26 08:25
1.50mkt .15/20 100v この表示の詳細を教えてください
1.50mkt .15/20 100v 直径5mm、長さ10mm程度の黄色い円柱形です
X2と言う規格だと言うのはわかりましたが、それ以上は検索しても見つかりませんでした。
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=1.50%20mkt
同じ物が見つかりそうにないので、これを簡単に手に入るPPのものや、他のもので代用する場合、どのような種類が適当でしょうか。
ご指南ください。
毎度JOです。
>>http://www.wellgainelectronics.com/mallory1uf100v10150mkt.aspx
この画像に近い物ですか?
察するに0.15μF ESR20mΩ 100V 金属被膜ポリエステルフィルムコンデンサと思われます
データシート
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/MKT_B32231.pdf
国内では在庫を発見出来ませんでした
Digi Key なら
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=B32231D1154K000-ND
ですが6000個単位です
このコンデンサはEPCOS Incと言うメーカーです、
同社の新シリーズで同等品なら
Digi Keyで 1個 \45
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=495-1150-ND
出先でお返事拝見したので、そのまま秋葉原に直行し、
教えて頂いたデーターシートを部品屋のおやじに見せたらピッタリなのが出てきました。
ありがとうございました。助かりました。
