アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材料変更について)
モーター回転の摺動部品にPC+GFが問題ないか
2023/10/18 04:36
  • モーター回転の摺動部品をPOM+GFからPC+GFに変更する要望があります。成形の寸法管理に問題があるためです。
  • PC+GFの材料を使用してもモーター回転の摺動部品には問題ありませんか?ご教授願います。
  • モーター回転の摺動部品にPC+GFを使用することによって問題が生じるかどうか教えてください。
材料変更について
2010/06/15 18:57
お世話になります。
モーターの回転で往復運動をするような部品をPOM+GFで作製しておりました。しかし、成形の寸法管理がうまくいかずにPC+GFへの変更要望がきております。
このような摺動部分にPC+GFの材料を使用することによって問題ありますでしょうか?
ご教授願います。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/06/16 10:20
両方知ってるつもりで特性表も見ないあいまい回答だが、直感では、待て!!
非強化での柔らかさが断然違う。PCの加水分解もあるし、回転部品だし耐油性も検討要す。
ありがとうございます!
耐油性を含めて検討しなければなりませんね。
何か参考資料ありましたらお願いいたします。
POM+GFとPC+GFは荷重たわみ特性や耐熱性は近いので、機械的な特性は問題
ないように思います。PCの方が若干成形温度と金型温度が高くなると思い
ます。成形収縮率がPOM:2~2.5,>PC:0.5~0.7%と異なりますが,寸法の
変化は問題ありませんか?また電気的な特性が異なります。
PCの方が成形性は悪いと思われるので,製品管理は難しいのではないかと
思いますが。トライして確認していますか。
ありがとうございます!
資料参考にさせていただきます。
やはり収縮での寸法管理が難しいようです。
外形の寸法変化は問題ありませんので、軸部分のスリーブピンのみ交換してトライ予定です。
