硬質クロームメッキ表面の洗浄に使用するアルコールの影響と代替洗浄剤について
2023/10/18 04:44
- 硬質クロームメッキ表面の洗浄にアルコールを使用しているが、アルコールがメッキ層に影響を与えるかどうか疑問。
- ベトナムでの現場で使用できる代替洗浄剤についても教えて欲しいとのこと。
- 硬質クロームメッキ表面の洗浄に適したアルコール以外の洗浄剤の提案をお願いしたい。
硬質クロームメッキ層の洗浄材
2010/06/10 19:47
現在、硬質クロームメッキを施した表面を、ウエス等にアルコールを染み込ませて、汚れをこすり落としています。
アルコール自体はメッキ層に悪影響を及ぼさないのでしょうか?
また他に良い洗浄剤があれば教えてください。
ただし、現場はベトナムなので、あまりややこしいものは調達できません。
現場が海外であれば運搬のコストも考えないといけませんね。
「エコクラウンスーパー」はいかがでしょうか?粉末で、かなり希釈できますので、1kgあれば400?作れます。一度検証してみてはいかがでしょうか?メッキの表面の汚れであれば問題はないと思います。当社は脱脂で使ってますが・・・・
硬質クロームメッキを施した直後は汚れは付着していないと思います。
汚れの付着がなければ、拭き取り不要のようにも思います。
汚れが付着するのであれば、どのような汚れが付着するかによって、適切な
洗浄剤は異なると思います。アルコールといっても各種あります。エタノー
ル、イソプロパノール(IPA)など・・・・。
一般的な種類のアルコールであれば、拭き取った後きちんと乾燥させれば、
メッキ層に悪影響はなさそうに思いますが、要求仕様を満足するように汚れ
を落とせるかかどうかは、汚れの種類・程度と溶剤、所要のクリーン度によ
って異なります。
どの程度の要件でしょうか?
2010/06/12 12:35
ohkawa様、回答ありがとうございます。
アルコールはエタノールだと思います。樹脂成形後に染み出て付着した添加物を除去しています。
現状、汚れは取れているようです。ただメッキ層への悪影響が心配なので。
ほっておけば蒸発しますので、大丈夫でしょうか?
HP見ましたが、環境にもよさそうなので一度検討してみます。
