スリーブとフランジを圧入した際、外径がずれるのはなぜでしょうか。
毎々お世話になります。
スリーブに両端のフランジを圧入し、内部の軸受けメタルでシャフトを
回せるよう、切削から組み立てまで行っております。
そこで組み立てた際、スリーブとフランジの外径は揃っているのですが、
なぜか爪で引っかかるような段差があり、シャフトも回らなくなってしまいます。
各パーツの加工は
スリーブ→アルミパイプ材をセンタレスで荒加工後NC旋盤でインロー加工し
仕上げにセンタレスをします。
フランジ→棒材からインロー側をNC旋盤で切削し、突っ切りします。
それを他の旋盤でインロー側を掴み反対側を切削します。
シャフト→センタレスにて外形を研削します。
私が思うに、原因として
?スリーブのインローの振れがばらついている(0.005~0.05)
?フランジの2加工時の同軸度が悪い。(これは当社では測れないのですが)
?圧入の際、曲がって入ってしまっている。(冶具は当社で製作しました)
様々な原因があると思うのですが何かご存知の方がおりましたら
アドバイスを頂けますでしょうか。
まだまだ経験不足なもので表現の仕方が下手ですが、
どうぞよろしくお願い致します。
私も回答 1)さんと同じく(う~~む~ 形がイメージできない~~)
何が悪いのか測定してから対策が重要
貴社に旋盤があるなら そこそこの測定は可能です。
>シャフト→センタレス
センター穴が無い?
旋盤で掴んで超硬のセンタードリルで小さなセンターを追加工
1.主軸側にセンターを固定し 両センターでシャフトのみを固定し測定(振れがあれば調整)
2.組み上げた状態で各部の振れ状態の確認
これでどの部分の精度が悪いのかは大体想像がつく
大きなお世話と言われるかも知れないが
>スリーブ→アルミパイプ材
は如何なものか?
>スリーブに両端のフランジを圧入し・・・
圧入すれば変形は免れないしこれも影響しているはず
端面方向にねじ止めをするか 圧入後に仕上げ加工が必要と思う。
う~~む~ 形がイメージできない~~
?が影響するのかよく判らない。
?と?は測れるはずだが?
旋盤のチャックで掴み、振れを極力取るようシームなりを入れて調整する。
完全に振れゼロでなくとも、その振れ方が測ろうとする個所と一致すれば振れが無いとする。
?スリーブ → NC旋盤でインロー加工 → センタレス
の同芯が崩れている可能性が高いように解釈できる。
?についは組立て品をバラシて振れを見れば判るはず。
圧入 面圧と抜け荷重について
タイトルの内容について、当方の知識があまり無いため、どなたかご教授頂ければと思います。 外径35mm 2t の円筒のシャフトを 内径34.9mm 1mmのボス...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
NC旋盤でPT1/2ネジ切りプログラム
NC旋盤で外径にPT1/2のネジ切りをしたいのですが、計算方法やプログラムがわからないので教えて下さい。 端面から10mmの所までPT1/2のネジ切り加工をす...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤摩耗補正について
NC旋盤にてX軸加工部(外径加工)の摩耗補正を+0.1入力しても+0.05しか反映されません。シングルブロックにて補正前後の座標を確認しましたが+0.1反映され...
