※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CADの購入に関して)
CAD購入のおすすめと注意点|CAD購入に関する疑問
2023/10/18 05:50
  • プレス加工メーカーでCADを利用する際の購入に関する疑問を解決!おすすめのCADソフトや購入の注意点について詳しくご紹介します。
  • CADの購入を考えているけどどのCADがおすすめか分からない?購入時の注意点も知りたい!そんな方に向けて、プレス加工メーカーでのCAD導入について解説します。
  • プレス加工メーカーでCADを導入するための購入に関する情報をまとめました。おすすめのCADソフトや購入時のポイントなど、役立つ情報が満載です!
CADの購入に関して
2010/05/15 22:45
CADの購入に関して質問させて頂きます。当社はプレス加工メーカーで社内でも多少の金型作成をしております。今回CADの購入を考えておりますが、どこのどのようなCADがお勧めでしょうか?
また、購入時の注意点や具体的に何を主観にして購入を決めればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
難しいご質問ですが、評価項目としてまずは
1.機能
2.値段(サポート費用も含む)
の2つだと思います。というより、両者の兼ね合いといった方が良いかもしれません。
結局のところ、高くてもいいから機能が豊富なものがいいかどうかですので。
ただ、あまりに機能が多いとPCが着いてこない可能性もありますので、
3.PCの要求性能
も挙げておきます。
あとは
4.お客さんの使用しているCADにあわせる
のも手です。
1.についてはソフト屋にできればデータを見せて、モデルが作成可能かどうか確認してもらった方がいいでしょう。(守秘契約は気をつけないといけませんが)
また、加工機に3D CADデータを直接突っ込むのでしたら、そのデータが間違いなくできるか事前に確認したいところです。
3D CADはステップファイルが共通データのはずですが、その互換性がうまくないこともあるので、できればお客さんのCADにしておきたいところです。
以下は独断と偏見交じりです。あくまで触ったことのある範囲ですが、
・予算が許す場合… CATIAなら申し分ないと思います
(複雑な鋳物までモデル化できるようです)
・お手軽なもの… Inventor
・情報として、知り合いのダイカスト金型屋はPro/Eを使ってます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/05/17 09:04
「多少の金型作成…」のくだりが実は重要ではないかと思うのですが。
金型製作がメインでないが、客先からの3D製品データも受けなければならないという程度であれば、とりあえず受け皿になる程度の安価なCADで十分ではないでしょうか。もしくは作図機能のない3D→2Dコンバーターソフトなど。
もしくは金型設計製作もかなりされているのであれば、プレス金型用のCADソフトも何点かあります。
弊社はそれを導入しましたが、そういった専用機能が「なくても」金型設計はできそうに思います。
ただ、展開機能(曲げ、絞り)は重宝してます。
「長く使い込む」という点からすれば、どのメーカーを選んでもそれほど違いはないように思います。保守契約をしておけば、機能は追加されていきますし、サポート面も。
ただ、順送型を3Dで設計……であれば、いわゆるミッドレンジあたりを選定されればいいとは思います。(200~300万円あたりの価格帯でしょうか)
貴社が自動車部品メーカーであるなら、おそらくメーカーはCATIAデータを受けるためのオプションを薦めてくるはずです。
あると便利らしいですが、弊社はいまのところSTEPとIGESでしのいでいます。
展示会へ足を運べば実際にデモを体験できますが、先の方の言うとおりメーカーは自社製品を薦めるだけですので、複数見るのがいいと思いますが、最終的には好みになるのではないかと。
私は最終的にそのメーカーが「金型メーカー」であったことが選定理由になりました。
2010/05/16 17:04
3DCADといっても
モデラー(アセンブリが組みにくい) 10万程度のものから
年100万ほど払い続けないといけない(保守管理という名目で、止まると動かなくなる 俗にボッタクリバー) ものまでアル
ベンダーが体験教室を年数回行ってるので、そこに足を運ぶ
ただ、メーカーはいいことしか言わないので
http://science6.2ch.net/kikai/#1
こうゆうところで情報をあさる
パソコンのスペックを気にされてる人がいますが
いまや、そんなに高いものではない
(CADメーカーが薦めるのはボッタクリ機種なので注意が必要)
機能操作性で選ぶより
データの将来性で選んだほうがいいと思う
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&event=IE0004&wid=230044&target=knowledge
iges(step)に恨みを持つ技術者は多いよ
ずば抜けてるのはソリッドワークス(割れてるかららしい)
世界では腐ってもautodeskのインベンターだと思う
ただ不況すぎて設計者が絶滅寸前で情報が集まりにくいと思う
2010/05/16 11:24
具体的な注意点は回答(1)の回答通りですが一言加えるなら
CADの選定は御社の今後を左右するといっても過言ではない重要な機材ですからご自身で納得するまで調査、吟味されることです。
また業務内容、陣容も個々に違いますから。
また同じでは競争には勝てないと。
