※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:B2アルマイトの材料について。)
B2アルマイトの材料とは?
2010/05/14 09:50
  • B2アルマイトはアルマイト処理されたアルミ板の一種であり、材料は5052とされています。
  • B2アルマイトはアルミ板の表面にアルマイト処理を施したものであり、材料は5052アルミ合金です。
  • B2アルマイトはアルマイト処理されたアルミ板であり、材料として5052アルミ合金が使用されています。
B2アルマイトの材料について。
いつもお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、B2アルマイトというアルマイト処理されたアルミ板がありますが、材料は何になるのでしょうか??
普通に5052ですか??
回答 (1件中 1~1件目)
2010/05/14 10:08
B2アルマイトとは、普通の白アルマイトのことを指します。
工程は一般的なアルマイト工程と同じです。
<アルマイト処理工程>
 脱脂→エッチング→スマット除去→アルマイト
艶有の場合には、電解研磨、化学研磨、バフ研磨などを行います。
艶無しの場合には、サテン処理やナシジ処理にて艶を消すことが可能です。
【材料との関係】
A1000~7000、アルミ合金などに処理が可能です。アルミ合金に関しましては一部処理できない材料があります。
結果 B2アルマイトだけでは、材質は限定できません。
