アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再結晶温度が高い金属を探しております)
再結晶温度が高い金属を探しております
2023/10/18 07:28
  • 現在、高熱環境下の部材でSS400を使用しておりますが、約500℃前後で永久歪みが残ってしまいます。
  • 恐らく、再結晶温度に関係していると考えております。
  • そこで、比較的安価で、SS400より再結晶温度が高い材料はないでしょうか?
再結晶温度が高い金属を探しております
2010/04/06 18:37
現在、高熱環境下の部材でSS400を使用しておりますが、約500℃前後で永久歪みが残ってしまいます。恐らく、再結晶温度に関係していると考えております。
回答 (3件中 1~3件目)
2010/04/08 12:31
高価にはなりますが,インコネルやハステロイが良いと思います。
下記サイトで確認下さい。
お礼が送れて申し訳ございませんでした。
インコネルは確かに興味深いですが、コスト面で軟があります。
使用温度環境が、約300~700℃程度ですので、まずはSUS304を検討しようかと考えております。
再結晶温度も関係するのですが、炭素鋼は350℃を超えるとほとんど強度が
ないです。手元にはないのですが、JIS B8265でも、そのためにSS400は350℃
までの許容応力しか記載されていなかったと記憶しています。
強度が低いのですから、少し負荷をかければ、降伏点を越え、永久歪が
残ります。
S45CもSS400よりはましだと思いますが、500℃になると、あまり強度が
ないです。最低でもSUS304程度は使われる方がよろしいかと思います。
また、
>使用できると言うことは歪みが無いと言うことと捉えればよろしいのですね。
と書かれていますが、当然許容応力値以下に応力を抑える必要はあります。
どんな温度であっても、降伏点を超える負荷をかければ永久歪が残ります。
不在のため、お礼が送れて申し訳ございませんでした。
確かに、コスト面でもSUSがベターだと考えます。
使用条件として、温度は300~700℃でございますが、応力は熱応力以外には掛かりません。よって使用中は熱膨張をしております。
JISB8265-2003「圧力容器の構造-一般事項」中の 付表2.2.1に、鉄鋼材料の
各温度における許容引張応力が記載されているので、参考になさっては?
早速の回答ありがとうございます。
確かに付表2.2.1に使用温度があります。
ニッケル系が非常に優秀ですが、コストがかさみそうです。
SS400より100℃ほど高いS45Cをテストしてみたいと考えます。
