※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガーバーデータをDXFに変換する方法を探しています)
ガーバーデータをDXFに変換する方法を教えてください
2023/10/18 07:44
- ガーバーデータをDXFに変換する方法をお探しですか?プリント基板のパターン設計を行っている際、ガーバーデータ(RS-274X形式)をDXFに変換する必要がありますね。フリーソフトを使用して簡単に変換できる方法を教えます。
- ガーバーデータ(RS-274X形式)をDXFに変換するためのツールをお探しですか?プリント基板のパターン設計を行っている方にとって、ガーバーデータをDXFに変換することは重要な作業です。フリーソフトを使用して手軽に変換する方法をご紹介します。
- ガーバーデータをDXFに変換する方法をお教えします。プリント基板のパターン設計を行っている場合、ガーバーデータ(RS-274X形式)をDXFに変換する必要があります。フリーソフトを利用すれば、簡単に変換することができます。
2010/03/25 10:38
お世話になっております。
現在、プリント基板のパターン設計を行っておりますが、
ガーバーデータ(RS-274X形式)をDXFに変換することなりました。
RS-274XをDXFに変換するソフト(できればフリー)があれば
教えて頂けないでしょうか?
お手数ですが何卒よろしくお願い致します。
NCコンバータ (フリー)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ncexprt/index.html
NCコンバータ_2はシェアです
2010/03/25 12:02
変換できるフリーソフトがわかるHPが見つかりましたのでURLして内容の確認をしてみてください。参考になれば嬉しいですかね。
返信が遅くなりました。
誠に申し訳ありません。
フリーではなくシェアウェアのようですが非常に使いやすそうですね。
色々試してみたいと思います。
返信が遅くなりました。
誠に申し訳ありません。
こんなソフトがあったんですね。
さっそく使ってみたいと思います。
