3人が「役に立った」と評価
困ってます
3相200Vの消費電力を
2010/03/20 10:41
いつも参考にさせて頂いております。
ある設備の消費電力を算出したいのですが・・・教えて下さい。
1分間の実効値を平均した電流値を記録できるクランプレコーダーで電流のデータを取りました。
ある1分間の平均電流値(実効値)が2.8Aであった場合
消費電力量(kwh)=2.8(A)×200(V)×√3×60で良いのでしょうか?
とりあえず力率は考えないで構いません(力率=1とする)
よろしくお願い致します。
電 力:2.8(A)×200(V)×√3=970(W)=0.97(kW)
         (平衡3相負荷、力率は1と仮定)
時 間:1(min)=1/60(h)=0.016667(h)
電力量:電力(kW)×時間(h)=0.97(kW)×0.016667(h)=0.0162(kWh)
1分間の電力量は、上記計算のとおり 0.0162(kWh)
1時間の電力量ならば、0.97(kWh)
24時間の電力量ならば、23.82(kWh)
電力と電力量は、異なる概念なのでご注意下さい。
日常語として、「電力」を数字で表した量を「電力量」のように解釈すると
誤りになります。
補足(煩わしければ、読み飛ばしてください)
電力は、1(s)あたりの消費エネルギー(J)を表します。
電力量は、(時間積算した)消費エネルギーであり、
電気料金を決める商用取引の場合は1(h)を単位として(kWh)が一般的です。
工学、物理の分野では(s)を単位にして(J)で表します。
「消費電力量」は誤解を招きやすいので、お使いにならないようになさるこ
とをお勧めします。
◆正しい用語
「(消費)電力」(W)または(kW)を単位にして表す。
「電力量」   電力を時間単位で積算したもの、(kWh)を単位にして表す。
ohkawaさん
大変分かり易い回答ありがとうございました。
電力・電力量はなんとなく同じ様な意味合いで使用していたので
自分でも訳がわからなくなっていました。
2010/03/20 11:44
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/03/20 11:36
すでに回答されていますが
です。
志国さん
回答ありがとうございました。
2010/03/20 11:45
