※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:機器(サイロ)の転倒に関して)
機器の転倒に関する対策と考慮事項
2023/10/18 08:18
  • 機器(サイロ)の設置に際して、転倒防止策を考える必要があります。
  • サイロの仮置きでは、地震や風などの要素を考慮して安定させる必要があります。
  • 転倒防止のためには、適切な受け台(サドル)の配置や重量バランスの調整が重要です。
機器(サイロ)の転倒に関して
2010/03/17 10:04
現在機器(サイロ)の設置を計画しています。
サイロのサイズはTL-TL 8000mm 2500φ SUS304製で重量は約6000kgです。
このサイロに対してドレスアップ時に仮置きをするのですが、このときの
転倒に対してどのように考えるといいのでしょうか。
仮置きではサイロを横にし胴の上下に受け台(サドル?)を置く形になります。
地震、風等考慮しなければならないと思いますが、いまいち理解できません。
良い計算例などありましたらご回答を宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2015/02/21 23:34
JPI-7R-53-09E「横置容器サドル」というものが参考になるかも知れません。
しかし初心者では難しいというよりも正解かどうかも判断も難しいだろう。
経験と知識の両方も無しに強度計算しようとする↓(2)のような無謀な方も居る
直接関係があるかは??ですが、床面仕様などの基礎等は、以下のURLの内容を確認して、
関連内容を更に調査して下さい。
URLの確認方法は、
“構造屋さん修行中”と大きく記載している処の右にある、構造力学1 と 構造力学2 等を
最初から順にクリックして確認し、その下に、TOP > 構造力学 … …と表示される…を
順にクリックすると全部確認できます。
アドバイス有難うございます。
紹介されたサイトの内容を見て、少しずつ理解していこうと思います。
又、疑問点などありましたら、質問を投稿しますので、その際は宜しくお願いします。
参考資料添付します。
資料有難うございます。
頑張って勉強します。
