7㎥×3.0MPaの窒素が充填されたレシーバータンクから80A配管で接続された装置(3.3㎥)へ窒素を送り、装置内圧力が2.0MPaになる時間を概算で計算したいのですが、計算方法がわからなくて困っています。
どうか宜しくお願い致します。
地球上の気圧変化程度の計算事例ができました。
URLを確認下さい。
送り出すのは液体窒素でしょうか?下記資料の差圧による液体流量の項目を
参照下さい。また配管の圧損は『計算できる演習ページ』の『管内流れの圧
力損失』で差圧と液体の物理定数がわかれば,計算できませんか。
先ず、装置内の容積を求めます。
次に、80A配管の流速を記述の条件プラス供給側圧3.0MPa⇒装置内0MPaで計算します。
(80Aから装置内へ行く枝管の仕様まで圧力損失を計算し、流速を出します)
80Aの内径×内径×π/4×流速で流量が求まるので、(装置内の容積)÷(流量)=(時間)
が求まります。
これは、供給側圧3.0MPa⇒装置内0MPaで一定の条件ですから、供給側圧3.0MPa⇒装置内2.0MPa
なると差圧が減り流速(流量)減る換算をする必要があります。
供給側圧3.0MPa⇒装置内0.0MPa→3.0MPaなら積分で三角形の面積になるので2倍です。
その三角形と同じ面積(ここでは流量となる積分)S、
供給側圧3.0MPa⇒装置内0MPaの初期流量Q、
供給側圧3.0MPa⇒装置内0.0MPa→3.0MPaをt1
供給側圧3.0MPa⇒装置内0.0MPa→3.0MPaをt2
とすると、
(三角形面積)1/2×Q×t1=S=1/2×(Q+1/3Q)×t2(台形面積)
1/2×Q×t1=1/2×4/3Q×t2
Q×t1=4/3Q×t2
t1 =4/3×t2
3/4×t1 =t2 となり、
供給側圧3.0MPa⇒装置内0.0MPaの条件で求めた時間の2×3/4=3/2倍すれば
求まります。
(多分、3.0MPaは0.3MPaだと思う、約3kg/cm2が0.3MPaだから)
少し、補足しておきます。
グラフの縦軸に流量Qを横軸に時間tを取り、グラフを描きますと、
★ 供給側圧3.0MPa⇒装置内圧0MPaで一定が条件なら、
初期流量Qは一定で、時間tが経過し、その容積(容量)は長方形の面積となり、
流量Q×時間t=容量S(グラフの長方形面積と同じ、求める式[縦×横]と同じ)
★ 供給側圧3.0MPa⇒装置内圧0.0MPa→3.0MPaの変化が条件なら、
初期流量はQで、時間t1が経過し装置内圧力が3.0MPaとなると、圧力の傾きがなくなり、
流量は零となるので、その容積(容量)は三角形の面積となり、
流量Q×時間t1÷2=容量S(グラフの三角形面積と同じ、求める式[縦×横÷2]と同じ)
★ 供給側圧3.0MPa⇒装置内圧0.0MPa→2.0MPaの変化が条件なら、
初期流量はQで、時間t2が経過し装置内圧力が2.0MPaとなると、圧力の傾きが1/3になり、
流量も初期流量の1/3になるから1/3Qとなり、、
(流量Q+流量1/3Q)×時間t1÷2=容量S
(グラフの台形面積と同じ、求める式[(縦の初期流量+縦の最終流量)×横÷2]と同じ)
≪台形の面積計算である、(上辺+下辺)×高さ÷2≫となり、計算結果は、
tはtで、t1は2×tで、t2は2/3×tとなるを上述内容は示しています。
tはtで、t1は2×tで、t2は3/2×tとなる……でした。
最初にまた確認します。圧力は、3.0MPa(30.6kgf/cm2)や2.0MPa(20.4kgf/mm2)なのでしょうか?
0.3MPa(3.06kgf/cm2)や0.2MPa(2.04kgf/mm2)ではないでしょうか?
さて、基本的に圧力エネルギーを速度エネルギーに換算する式は、ベルヌーイの定理を
使用します。
原理は、【速度水頭】や【位置水頭】や【圧力水頭】が同じ単位[m]で計算できる事を利用して、
【速度水頭/エネルギー】=【圧力水頭/エネルギー】の式で圧力から流速を求めものです。
ですが、液体は配管損失計算で近似値がでますが、気体は配管損失の特に気体乱流部の
損失計算が一般的でなく、計算結果に問題がでます。
《気体では、静圧や動圧で配管損失内容を表したりします》
特に、音速を超えるスピードでの損失は大きく、貴殿の仕様である
供給側圧3.0MPa⇒装置内圧0.0MPa→2.0MPaの変化で、80Aの配管の圧損は1.0kPa(0.001MPa)
程度は信じられません。
計算事例を出しますと、(単位系は、昔の単位を使用しますがお許しを)
【速度水頭/エネルギー】v^2/2g=P/γ【圧力水頭/エネルギー】
v;流速[m/sec]、g;9.8[m/sec^2]、P;圧力[kgf/m2]、
γ;比重量[kgf/m3]で、便宜上 空気の値で代用する
v^2/(2×9.8[m/sec^2])=306000[kgf/m2]/1.2[kgf/m3]
v^2=306000[kgf/m2]/1.2[kgf/m3]×2×9.8[m/sec^2]
v=√4998000=2235m/secと音速を軽く超えます。
3.0MPa-0.001MPa(配管損失)=2.9MPaで計算しても、結果と大きく差が出ると思います。
配管損失は、1.5~2.0MPa位で、供給側圧3.0MPaと装置内圧の差が小さくなると、配管損失も
比例して小さくさると経験上で思います。
気圧で、50~100mmH2O差もあれば台風並(風速17m/sec以上)の風が吹く事はご存知ですよね。
低圧での計算結果は、前述のような近似値結果がでます。
以上の内容で、大変難しい計算です。
2010/03/11 09:40
丁寧なアドバイス有難うございます。
グラフの面積計算という方法とても良く理解できました。
ですが、冒頭の初期流量はQの求め方が良く分かりません。。
配管の圧損は1.0kPa程度だと思いますが、この場合の流速はどれ位になるのでしょうか?
アドバイス有難うございました。
圧力は3.0MPa、2.0MPaの高圧です。
差圧が大きいので配管損失に大きく影響され、難しい計算ですね。
教えて頂いた計算での結果を参考値として検討します。
良く理解できました。有難うございました。
ゲージ圧力とは
タンク及び配管に付いた圧力ゲージの圧力の値がなかなか理解できないですが 1、例えばタンクの圧力計が0.1MPaだったら、ゲージの圧力は 絶対圧力 - 大気圧 な...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
配管水の流量計算について
質問させていただきます。 配管が例えば40Aの配管(配管内系は41.6φmmで計算)が有り そこにポンプ(流量26.6m3/h)を使用し水を送るとすると 流速...
圧縮空気の流量計算
配管内を流れる圧縮空気のおよその流量を、配管の先端の噴出口の面積(D=8mm)と一次側のコンプレッサー圧である0.6MPaから求めたいと考えています。 配管から...
流動問題
以下の問題の解き方がわかりません。どなたか教えていただけませんか。回答は タンクA 44.2m3/hr タンクB 15.8m3/hr となっています。よろしくお...
資料有難うございます。
今回検討の流体は窒素ガスです。
