効率的な温度調整が可能なサーモスタットを探しています
2023/10/18 08:28
- 自宅の冷蔵庫の温度調整に困っています。背面の通気性が悪く、夏場には温度が上昇してしまいます。そこで、効率的な温度調整を行えるサーモスタットを探しています。
- 温度が上昇すると、冷蔵庫の効率が悪くなり、電気代が高くなるだけでなく、故障の原因にもなります。そこで、空気温で電源をON/OFFさせ、小さなファンを付けることで温度の調整を行えるサーモスタットを探しています。
- 希望するサーモスタットの条件は、40℃前後の温度を調整でき、手軽で安価なものです。また、消費電力も100V×0.5A以下であることを希望しています。詳細な情報を教えていただけると助かります。
サーモスタットを探しています
2010/03/09 20:04
お世話になっております。
電機部品の知識が不足しているため、下記の点について教えて頂ければ幸いです。
自宅の冷蔵庫の背面が袋小路になっているため、かなり温度が高くなります(特に夏場は)。 そのため効率が悪く電気代が掛かるだけでなく故障の原因になると考えています。
そこで、空気温で電源をON/OFFさせ、小さなファンを付けることにより対策しようと考えています。
40℃前後の温度を調整でき、100V×0.5A以下?の手軽で安いサーモスタットをご存知でしたら教えて下さい。
家庭用に使うなら
水槽の温度調節機器が安くて使い勝手もいいような気がします。
ただヒータ用は多いけどファン用は少ないんですよね。
しかも水槽の温度制御が目的だから
設定の上限が35度ぐらいまでが多いみたい。
目的からすると問題ない気はしますが、どうでしょう?
たとえば↓こんなの。
http://item.rakuten.co.jp/chanet/15613/#10018943
その他の回答 (5件中 1~5件目)
単純にファン用サーモモジュールです
高いですか・・・
センサー付なら通常DCになるので、12V電源が別途用意が必要です。
例 山洋電機
http://db.sanyodenki.co.jp/product_db/cooling/dcfan/group_pdf/1246947558.pdf
冷蔵庫の電流を検出して外部機器を動かすアンプもありますけど
やはり金額が・・・
http://www.u-rd.com/products/CMD-1-CS-1.html
こういう物を使うと非常に簡単ですが5000円します
PCの代わりに冷蔵庫。周辺機器の変わりにファン
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M&cate=1
ダイレクト販売で3200円
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/tap/tap_rendo.html
仕様的には問題ないのですが、個人的に家で使うのに3,950円はイマイチ高いかな・・・
すみません
追記の回答が有るのに気が付きませんでした。
色々と詳しい情報をありがとうございました。
確かPC用のファンで温度センサー付きがあったはづですけど。
探してみます。
サーモスタットは、↓こんなのもありますがちょっと高いので・・・
http://jp.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2506106
安い物を誰か紹介してくれるまで待ってください。
それより気になったのは気温でファンをコントロールするところです。
その方法ではコンプレッサの動きとタイムラグが出来てしまいます。
一番良いのはコンプレッサと同期して運転するのが良いのですが
それが出来なければ放熱板にセンサ部を直接貼り付けて(アルミテープ等)
温度調整した方が早めにファンが起動するはずです。
最初は私もそう考えたのですが、冷蔵庫の制御部を開けての作業を考えるとなかなか手が出ません
Good Pointですね! そうしたいと思います。
オーム電機のサーモスタッドはご覧になられましたでしょうか?
たしか、可変と固定温度タイプがあったはずです。
一度ご検討ください。
私も固定タイプを購入しましたが2500円程度だったような気がします。
高いですかね?
2500円は、少し高いように思いますが、候補品として検討したいと思います。
水槽の温度調節機器とは、価格も安くGoodアイデアですネ
使えそうな気がしますので、第1候補として検討しようと思います。
