すぐに回答を!
picへのフォトインタラプタ出力の入力
2010/03/04 19:01
現在、フォトインタラプタの入力をpicに入力してからカウンターに出力する回路を作成しています。
フォトインタラプタでモータの回転数(3150rev/min)を数えています。
この時ccs社のコンパイラを使用して以下のようなプログラムを作成しました。
if(input_PIN(C4)==1){
  delay_ms(2);
if(input_PIN(C4)==0{
出力;
上記のdelay_ms(2)があれば製作に計測できますが、delay_ms(2)を消去したプログラムでは、全く出力されません。
どういった理由からこのような現象になるのでしょうか?
また、間の待ち時間をなくしても正確に回転数を計測できるようなプログラムがおわかりの方はいらっしゃいますでしょうか?
 delay_ms(2); ディレイ=2ms だよって言う意味で 妄想しているが
if(
input_PIN(C4)==1){
  delay_ms(2); 2ms のウエイト
}//←これ忘れてるよ
出力;2ms 相当の処理
タイミングが合わないと処理ができないんだと思う
if(
input_PIN(C4)==1){
  //delay_ms(2); こうしちゃうと ウエイト 0
}//←これ忘れてるよ
出力;2ms 相当の処理
こうしちゃうと 1のときと0のときのタイミングがずれて カウンターが暴走するんだと思う
PICの仕様がわからないのでできるかどうかわからないが
普通は
タイマーを使うよ
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/372formstimer/formstimer.html
難しい
危険だが
do
//input_PIN(C4)==1 のときは loop しっぱなし
} while(input_PIN(C4)==0);
出力;
危険 処理が開放されないので
プログラム全体を見てね
なるけど
その後の処理時間中に抜けるのでならない
一番いいのは
やはりタイマーを使って監視するのが一番正確
プログラム難易度は上がるけどね
do
    出力;
これでしたら、input_PIN(C4)==0 の場合は、ずっと出力状態にならないでしょうか?
無知で申し訳ありません。
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/03/04 19:19
出力をOFFするのはどこでしているのでしょうか。
そのまま出すだけなら
出力OFF;
出力ON;
ではないでしょうか。
当然このプログラムが走る周期によって遅れはでます。
またチャタリングはハードのみで処理ということになります。
ちなみに(3150rev/min)は52.5パルス/sec
デューティが50%として9.5msecのパルス幅になります。
このへんも確認しておいたほうがいいです。
早速のご回答ありがとうございます。
上記プログラムを試しましたが、カウントアップがかなりの低速になってしまいました...
出力はifの外でoffしています。
noname#230358 質問者
