表面粗さ測定データにおけるクルトシス値(Rku)について
2023/10/18 08:39
- プラスチック樹脂成形品の表面粗さ測定データにおけるクルトシス値(Rku)の意味と計算式についてわかりやすく解説してください。
- クルトシス値(Rku)は、表面の凹凸の山の尖り度を表し、大きいほど山が尖っています。
- プラスチック樹脂成形品において、強アルカリ溶剤に浸漬処理した場合のクルトシス値(Rku)の変化についても調べています。
表面粗さ測定データにおけるクルトシス値(Rku)…
2010/03/02 16:21
表題の件につきまして質問させてください。
2つの同じプラスチック樹脂成形品の内1枚を強アルカリ溶剤に60分程度浸漬処理し、未処理のもう1枚と状態を比較するべく表面粗さ測定をそれぞれ行いました。
そこで得られた結果は、算術平均粗さRa等のデータにそれほど大きな違いは見られなかったのですが、粗さ曲線のクルトシス(Rku)というデータに違いが見られました。
このRKuについては今まで特に、注目した事が無かったデータでもあり、調べたところ、「表面の凹凸の山の尖り度を表し、この値が大きい程山が尖っている。」という意味までは何となく分かったのですが、そもそものこのクルトシス値の数値の計算式等がまったく理解出来ません。
もし誰か知っていらっしゃる方がいたら分かりやすい解説をしていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
統計計算の一種です。
詳細内容は、以下のURLで確認下さい。
その他は、用語検索で確認下さい。
表面粗さで「Rku」は一般の金属加工ではあまり縁が無い(私だけ?)
「クルトシス値」は統計学的処理です
基本的に表面粗さは同じような処理がなされる物だが・・・・・
平均値ではなく偏差値ですね。
偉そうに言ったが 自信なし!!
御回答ありがとうございます。
今回、表面粗さのデータよりRkuを注目していた為、この数値によって、表面が粗いとか、滑らかであることが分かるなどと考察しておりましたが、そもそもクルトシス値とは、データのバラつき具合が平均値に対して近い範囲で集中しているのか、または分散しているのかなどを見るデータなのですね。
勉強になりました。
早速の御回答ありがとうございます。
色々参考になりそうな情報がありそうなので内容を確認させていただきます。
