破断に至る過程の違いを教えてください。それぞれどのようなときに重要になるのでしょうか。
先ず、URLを確認下さい。
高温引っ張りの伸びは、応力とひずみがある範囲で比例関係に推移し、
URLの応力-ひずみ線図のような関係になります。
高温クリープ伸びは、URLの(3) クリープの記述にあるように、
クリープとは,一定の応力のもとで,永久ひずみが時間とともに増加する現象であり、
クリープは温度の影響を大きく受け,高い温度(鉄鋼材料で350~400℃以上)で長時間
使用される場合に生じやすいの内容です。
特に、“一定の応力のもとで,永久ひずみが時間とともに増加する現象”がクリープです。
鋼材 高温クリープ で用語検索しても、詳細内容が解る筈です。
特に、高温クリープ特性を確認して材料選定をしないと、高温時の強度計算に
重要な問題を生じる事になります。
以上を、質問の後者内容として付け加えます。
下記資料の3.3項を参照下さい。
2010/02/16 20:44
参考にさせてもらます。ありがとうございました。
伸びとひずみの違い
いつも勉強させていただいてます。 引張破壊伸び(JIS K6758) ⇒200% 引張破壊呼びひずみ(JIS K7161,7162) ...
違いを教えてください
宜しくお願い致します。 早速ですが、真空熱処理と無酸化焼入れとの違い及び両方の長所、短所を教えてください。
SUS304の伸びについて
はじめまして。 早速相談させていただきます。 先日SUS304を器具を使い引っ張る機会がありました。 SUS304の伸びは60%前後であると理解しているのです...
ラッチとフリップフロップの違いについて
ラッチとフリップフロップの違いがよく理解できません。インターネット上で、呼び方の違いで大きな違いはないというように記載してあることもあるのですが、違いはないので...
PSとPFの違い
ネジゲージのプラグゲージでPSとPFの違いは何でしょうか? PS1/4のプラグゲージはあるのですが、PF1/4のプラグゲージがないので、PS1/4で測定する訳に...
どうもありがとうございました。
