※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:炭素鋼の変態点温度について教えて下さい。)
炭素鋼の変態点温度について教えて下さい
2023/10/18 09:32
  • S35C-Nの焼ならし(N)の施工記録が910℃(保持inch当り1時間、空冷)となっておりA3変態点とほぼ同一で成分、材質等に変化が出て使用上支障が出ないでしょうか?
  • 炭素鋼の変態点温度に関して、S35C-Nの焼ならし(N)の施工記録では910℃となっています。この温度はA3変態点とほぼ同じであり、成分や材質に変化が生じずに使用することができるのでしょうか。
  • S35C-Nの焼ならし(N)の施工記録によれば、変態点温度は910℃となっています。この温度はA3変態点とほぼ同じであり、成分や材質に変化が生じないため、使用上の支障はないのでしょうか。
2010/02/14 22:06
参考になる様な文献あれば教えて頂きたい。
回答 (3件中 1~3件目)
2015/04/19 13:48
既回答の通り問題ありません。
「A3変態点とほぼ同一で」
A3変態点912℃は純鉄の変態点です。Fe-C状態図にあるようにS35Cならば790℃程度です。
使用方法にもよりますが、以前は熱処理はガス等で真赤にあぶりおこなっていました。
因って、基本的には問題はないと思いますが、デビデンスが必要な等の使用方法では
性能が維持(保証)できないので、控えるべきです。
2010/02/15 12:41
↓参考URLにあるように、S35Cの焼入温度・・・とある。
