※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トラック運搬時の荷重)
トラック運搬時の荷重について
2023/10/18 09:40
- トラック運搬時に荷物へ作用する荷重について詳しく教えてください。
- トラックへの機器固定方法を検討する際に考慮すべき荷重についてお聞きしたいです。
- 加速度や向心加速度、凸凹路面走行時の加速度による荷重を考慮すれば良いのか、基準や規格があれば教えてください。
トラック運搬時の荷重
2010/02/08 18:18
トラック運搬時に荷物へ作用する荷重について、どなたかお教え下さい。
トラックで1tonの機器を運搬する計画をしています。
トラックへの機器固定方法を検討する際、機器にどのような荷重(方向、大きさ)が作用すると考えて、検討すれば良いでしょうか?
前後方向は加減速時の加速度による荷重、左右方向はコーナー走行時の向心加速度による荷重、上下方向は凸凹路面走行時の加速度による荷重、を考えれば良いのかな~と思っていますが、どの程度の荷重を考慮すれば良いのか全く見当がつきません。
何か参考になる基準や規格、知見を持っている方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
2010/02/08 18:59
規格はおそらく無いと思います。
損保会社が例を出してます(この日付より古いのもあったはず)
また、このデータの出所が?日通総合研究所調査?となっているので辿れるかもしれない。
にしても大型機器で高価なものなら、このような大手に条件を示して相談するのが確実です。運転手はもちろん道路状況も響くので。
やはり、餅屋は餅屋ですね。
物流専門業者に相談してみます。
ありがとう御座いました。
