制御盤試験手順とは?正しい方法を紹介
2010/02/04 15:24
- 制御盤の試験手順について詳しくまとめました。自分自身が経験がない方や初めて行う方にも分かりやすく解説しています。
- 制御盤の試験手順をまとめる際のポイントや注意点をご紹介します。失敗を減らすために必ず押さえておきたいポイントです。
- 他の方々がどのような手順で制御盤の試験を行っているのかを調査しました。実際の現場での手順を参考にして、より効率的に試験を進めることができます。
制御盤の試験について
今度、会社のほうで制御盤の試験手順をまとめることになったのですが、
自分自身では、あまりしたことはありません。
皆さんは、どのような手順で行っていますか。
#1回答者さんと同内容ですが、制御盤の社内検査についてのネット情報を
貼っておきます。
仕様書の通り正常に動作するかをを確認することが基本です。
お尋ねは、このような検査全体のことでしょうか?機能試験に代表される
電気的な試験のことでしょうか?
まずは、細かいところはさしおいて、大枠を捉えることが大切と思います。
機能試験(設計した通りの動作をするかどうか)は、システムの複雑さに
よって千差万別です。また、実際の負荷(プラント)に接続して試験するか
擬似的な負荷をつなぐか、制御盤単体で試験するかによって、試験で確認
できる内容に違いが生じます。
参考URLの2番目は、客先が製造者に要求する仕様書の例です。
このような仕様書がある場合は、まず仕様書の中に記載されている検査項目
を漏れなく実施することが必要です。仕様書の中に準拠規格としてJIS規
格などが記載されていることが多いと思いますが、そのような場合は参照
するJISで要求する検査項目も考慮してください。
客先の仕様書がない場合でも、御社が客先に提出した納入仕様書(承認図面)
などがあり、そこに検査項目や検査方法が記載されていれば、真っ先にその
内容に従うことが必要です。
上記のようなことを基本に、客先には提示しないけれども社内的には確認し
ておくような項目を追加していけば、検査仕様書を作ることができます。
検査仕様書を検査項目毎に作業手順に書きくだして、適切な実施順に並べれ
ば、ご所望のものを作れるとおもいます。
思います。
ご自身では経験がなくても、お勤め先における過去の試験方案を
調べられましたか?。その内容を把握されてから疑問点を質問
されたほうが効率的と考えますが如何でしょうか。
Q&Aのサイトで得られた回答を参考に試験を進めるほど簡単なもの
では無いハズです。
私は電機屋ではありませんが、身近で実施していた機械制御盤の試験は、
・機械連続運転時の盤内温度測定
・瞬間停電テスト
・ノイズテスト
・入力電圧変動テスト
・振動テスト
などでした。
制御盤メーカの簡単な資料のURLも貼っておきます。
今まで、作ったことがないもので資料がないそうです
ありがとう御座います
参考になりました。
