周囲温度105℃で稼働するLEDは存在する?
2023/10/18 10:19
- 周囲温度105℃でのLEDの稼働は難しいようです。
- 各メーカーのLEDは通常85℃が上限であり、寿命も短くなる傾向にあります。
- フィラメント式ランプ以外で周囲温度105℃で発光する素子は現時点では存在しないようです。
周囲温度105℃で稼働するLEDって有りますか?
2010/02/03 05:33
周囲温度105℃で稼働するLED探しています、各メーカーを調べても皆んな85℃が上限、しかも寿命は短くなる傾向です、フィラメント式ランプは使いたくありません他に発光する素子って無いと思うのですが、お教え下さい。
ご回答者様のご指摘が有りましたので補足させて頂きます。
発光色は緑、弾丸型3φ、で探しております。
宜しくお願いいたします。
どのような発光色やパッケージ形状のLEDをお探しか判りませんが、
LEDチップ自体の許容動作温度の上限は130℃程度の品種があります。
参考に、仕様書例を添付しておきます。
この例では、2/13ページの絶対最大定格のダイス温度に135℃と記載されて
います。
11/15ページの周囲温度-許容電流特性を参考に、周囲温度に応じて使用す
る電流をディレーティングして使えばOKです。
(グラフは上限が100℃になっていますが、理屈の上ではP-N接合部温度が
135℃を超えないように電流を抑えて使えば問題ない筈です)
青色系、青色から発展した白色LEDに使っている半導体材料はInGaN系です。
InGaN系は、古くからある赤色系のLEDに比べて高温動作が可能です。
早速のご回答、有り難う御座います。
ググってみましたが販売している店はみつかりませんでした
商社に見積書依頼するか・・思案中です、可能性は見えてきました
詳しい資料も助かります、有り難う御座いました。
