※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電機子(コンミテータ)の切削加工について)
2023/10/18 10:44
  • 電機子の切削加工に関する要点と方法をまとめました。
  • 外径22mm・内径8mm・全長25mmの電機子の製作方法について解説します。
  • 内・外径のバラつきや真円度、円筒度、面粗度が安定しない問題の解決方法についてお知らせください。
2010/01/17 13:02
自動車電装用モータの電機子を製作しています.下記について
教えて下さい.
<条件>
 1.外径22mm・内径8mm・全長25mm
 2.構造・材質等説明として、外周方向に10分割された幅0.7mm深さ1.5のス   リットがあり、外径22mmの銅パイプ(厚さ1.5mm)に熱硬化性樹脂(グラ   スファィバー20%程度)を樹脂封入.
 3.工法・刃物材質等
   外径については 人造ダイヤチップロー付けタイプの片刃バイトを使い
    ?粗切削代0.5mm~0.7mm(片側) 50~80m/min
    ?仕上げ切削代 0.15~0.2mm
内径 については
    ?上記と同じ材質で特殊中繰りバイトで粗切削0.7mm
    ?仕上げは超硬リーマ 0.05~0.1mm
<困っている事>
  内・外径共に径のバラつきや真円度、円筒度、面粗度が安定しません
<教えて戴きたい事>
  ?内外径切削の刃物材質とメーカ名・出来れば価格
以上、宜しくお願い致します.
回答 (1件中 1~1件目)
2010/01/17 17:02
お困りの
は、刃物よりも、ワークのクランプに問題があるように読み取れます。
内径・外径の加工共に、すくいがポジのインサート(チップ)
を使われているでょうが、先ずはより切削抵抗の低い超硬
インサートで試してみては如何でしょうか。
(寿命の問題はひとまず棚上げにして)
内径加工もカタログ標準品(三菱,京セラ,住友,タンガロイ)
で対応できるので、お会社でよく使われているメーカの工具を
探してみて下さい。
回答、有難うございます.ご指摘の件ですが
切削抵抗により、主軸の振れやクランプ時の振れが悪さかと
思い、時間毎、ロット毎等で初期の精度を調べてみましたが
特に周期的な変動もみられませんでした.
お手数ですが宜しくお願いいたします.
