特定の範囲を示す値は規定値と呼ばれる
2023/10/18 11:34
- ある部品の特性を検査し、特定の範囲内に入っていたら合格とします。この特定の範囲を示す値のことは、規定値と呼ばれます。
- 規定値は様々な測定パラメータで使用される一般的な用語であり、寸法、圧力、質量、電圧、温度、回転速度など様々な領域で使われます。
- 「規定値」という用語が正解とされる理由は、特定の範囲を示す値を一意に定めるために使用されるからです。規定値に合致するかどうかで部品の品質を判断することができます。
規定値、基準値、標準値等
2011/12/13 13:01
0用語について質問です。
ある部品の特性を検査し、例えば電流がが3.98~4.02mAの範囲内に入っていたら合格とします。
この3.98~4.02mAの範囲を示す値のことは、規定値、基準値、標準値、正常値の何れの用語を使用するのでしょうか。理由もお願いします。
ここでは電流を例にしていますが、寸法、圧力、質量、電圧、温度、回転速度など、様々な測定パラメータで広く一般的に使用するのに相応しい用語という意味です。
因みに「規定値」が正解という話もあるようですが、理由がわかりません。
許容範囲、合格範囲など「範囲」という言葉をあわせて使った方が、言いた
いことを正しく表現できるように思います。
基準値、標準値などは、範囲を伴わない、基準とする代表値を表すときに
使うことが多いでしょう。
なお、JIS等の規定を参照すると、次のように、定義を必要とする「用語」
を使わない書き方が多用されているようです。
動作電流:
部品の動作電流は、製造業者等が宣言した値の±0.5%でなければならない。
規定値
外せばアウト。合否判定するならコレ。
基準値、標準値、正常値
外れても即アウトにはならない。
使用条件の方が少しオーバし、つれて測定対象特性も時間制限でオーバするのを許容するとかも込。
標準値は材料特性などによくあるTYP値。測ったら偶々こうでしたで保証しない。
基準値は、この値になるよう他特性を調整した時に、その他特性などを云々する場合に使う。
それは単なる誤差を含んだ計測値な気がします。
を決める過程があるはずですが。
規定値はスペックを、標準値は分布を示していると思います
誤差0計測できるなら「検査正常値」じゃないかな。
