レキサン(ポリカーボネイト)成形品の歪み取りについて
2023/10/18 11:48
- レキサン(ポリカーボネイト)成形品の歪み取りについて、アニールの方法について質問です。
- 成形後や機械加工後にアニールする必要があるのか、どちらか1回のアニールで済むのか知りたいです。
- また、歪み取りに関してSEO対策のハッシュタグも考えてください。
レキサン(ポリカーボネイト)成形品の歪み取りにつ…
2011/11/24 10:49
レキサン(ポリカーボネイト)で成形後や機械加工後に歪みを取る方法として、アニールがありますが、成形後及び機械加工後 各々 アニールを行う必要がありますか?
それとも、成形後 又は 機械加工後 どちらか1回のアニールで良いですか?
PCは、熱可塑性プラスチックです。
熱可塑性プラスチックは、熱を加えると溶け、冷すと硬くなり、再度熱すれば溶ける。
可塑性は、熱により分子運動が激しくなり柔らかくなるため、さまざまな形状にすることができる。
用途は包装用フィルムからシート、コップなどの日用品から車のバンパーまで応用範囲は広い。
変形でしょうか? 内部応力による経年(経時)変化でしょうか?
成形や機械加工での歪み発生には、一定の法則があります。
それを理解してからの随時対応がベターでしょう。
(成形は冷え方で、機械加工は加工熱の伝わり方と冷え方で、となります。)
経験を積んでください。
>アニールを行う必要がありますか?
必ず行うものでは無く、ケースバイケースです。
成形後、機械加工後に変形してくることが問題になるもの、あるいは
ポリカーボネイトが割れる!
http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/4974/
残留歪みを取除くのは対策のひとつでアニールする。
機械加工も取除く割合の程度によります。
アニールをいつ行うか制約無く、加工後の1回にまとめるのもよいでしょう。
アニール例
http://netsushoriworktest.com/plastic/index.html
120℃5min
こんな経度なら、難しく考えず安心のため全て投入することも多い。
>用途は包装用フィルムからシート、コップなどの日用品から車のバンパー・・・
ポリカは車のバンパーだけはダメ! 硬い樹脂ゆえ軽く当てても擦りキズ程度で済まずバリ~ンと壊れる。パンパーは柔らかいPPが定番。高級車で光ってるのもこれへのメッキや塗装の出来次第。
ポリカは硬いから割れの問題ででもアニールが出てくる。これは柔らかいPPなどでは起きない。よって熱可塑性では括れない。
イミフ
早々の御回答ありがとうございました。
ケースバイケースということでしたので、
条件を決めて検討してさせていただきます。
