※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリルミラーの歪み処理)
アクリルミラーの歪み処理
2023/10/18 12:44
  • アクリルミラーの施工後に映り方の歪みを修正する方法はありませんか。
  • 例えば、表面に何かのフィルムを貼り付けると(なるべく反射率を低下させずに)目立たなくなるようなフィルムがありませんか。
  • アクリルミラーの大きさは、0.9x1.8mです。
アクリルミラーの歪み処理
2011/10/11 17:21
戸板や壁などの平らな面に接着し、反りを矯正すると歪みが緩和します。
また、同様の内容ですが、2~3mmの板より5mmの板を使用する。
(アクリルミラーの大きさは 0.9x1.8mなら、5mm板使用が当然ですが…)
後(ご)の先(せん)、アフターユー様
ご回答ありがとうございます。
使用したのは3mm厚だったので、早速5mm板で試してみます。
アドバイスありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/10/12 20:40
WEB上では、#2さんがご回答のとおり、アクリルミラーの歪みを小さくす
るには、アクリルの板厚が厚いものを使い、平面性のよい壁(面)に張り付
けることがよい程度のアドバイスしか出てきません。
参考URLの品物は、アルミ材によって補強と反射面を兼ねたように見受けま
す。
フィルムのようなものに頼るのではなく、きっちりとした平面を確保できる
フレームを準備することが良さそうに思いますが、ご検討の余地はあるでし
ょうか。
ohkawa 様
ご回答ありがとうございます。
参考URLのアルミ製も検討したのですが、より軽量化を求めていたのでアクリルミラーでなんとか実現したいと思っています。
他の方の回答にあるように、フィルムによる交換は期待出来そうにないので、平面の確保を検討します。
液晶TVなどは、多くの種類のフイルムが使われてます。日東電工、3Mなど他の商品でも聞くメーカが製造。
  http://info.nikkeibp.co.jp/nbpp/3m/display_06.html
100インチとかあるはずでサイズは充分対応できてます。
しかし問題は
歪みの出方は凸になったり凹になったりその組合せとか様々なのと、TV画像品質で言われるような微細さとは桁違いの大きさであろうということ。
それらに対応できるようなものは無いでしょうね。
岩魚内様
早々のご回答ありがとうございます。
ご提案のサイト、メーカーへ問合せをしてみます。
表面にフィルムを貼る方法で、歪みの大きさや凹凸などを完全に取ることは不可能だと思っています。ある程度歪みが残ってもいいかなぐらいで、すこしでも改善できるのならば、試してみるつもりです。コストがあまり掛からない方法で、、、
